Alt 16.11.2011, 00:04   #41
Hallo Peter, gibt es in Japan bei Amazon nicht. Der Verkaeufer bei Amazon D ist Multistore 2002 GbR, Wuppertal, Deutschland.
Die haben auch einen Shop auf Ebay
aber dieses Teil haben sie da nicht unter PKW & LKW Zubehör
Schick es mal billigst nach Japan an meine Adresse.
Naechste Frage: passt das Ding auch in die MAL vom E34 ?
Dann brauch ich wahrscheinlich noch mehr....
Aber erst mal ein Ding hier haben und ausprobieren.
Danke schon mal.
Alt 16.11.2011, 18:44   #42
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich hatte gerade Besuch ( mit E 39 ) beim E 39 ist die hintere MAL ohne
Deckel, dass ist einfach nur ein geschlossener "Kasten" wo man die Arme
auflegen kann.
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.12.2011, 21:35   #43
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Zitat von goldener Beitrag anzeigen
Nö, sind sie nicht.
Ich war nur zu zaghaft beim „Reinstopfen“. Das Ding passt wie Steffen schilderte (mit Beweisfotos ) ohne Dremeln rein. Beult dann geringfügig (zumindest bei mir) die Seitenwände der MAL, aber das passt scho
Es geht ein wenig Stauraum in der Höhe verloren (schätze mal so 1-2 cm) und zumindest bei der Tiefe, in der ich es jetzt reingestopft hab, poltern kleine Gegenstände (KLEINER Stift) zwischen den Fächern herum. Aber das werd ich am Wochenende nochmal mit einer kleinen Schaumstoff-Fläche im Deckel tunen.
Außerdem hab ich vor, in die Becherablagen noch Einschnitte zu machen, da ich bislang immer (unter anderem) kleine Gläser in der MAL hatte, die jetzt nicht mehr reinpassen und auch von den Becherhaltern nicht ausreichend gestützt würden. Werde ich dann mal als Bilder posten....
ich habe mir das teil auch bestellt, krieg es natürlich nicht rein.
Denk bin da zu zaghaft aber bevor ich es nochmal versuche hast du Bilder davon wie du den Boden der Becherablage ausgeschnitten hast?
Danke im voraus
Gandalf
Alt 21.12.2011, 17:31   #44
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
@ Gandalf
Bin leider noch nicht weiter, das wird wohl Weihnachtsbastelei werden.
Momentan hatte ich erstmal einiges an birnchen in diversen Schaltern nachzulöten. Als nächsten sollen nochmal kurz die Türpappen runter um die Schloßmechaniken winterfest zu machen.
Danach wird dann der Mittelarmlehnen-Einsatz wieder rausgerupft und mit den „Ausschnitten“ und Licht versehen.
Bilder werde ich natürlich posten, wenn's soweit ist.
Liebe Grüße (und falls bis dahin nix passiert ist, frohe Weihnachten euch allen)
Ray
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2011, 19:52   #45
gandalf
U2U Geheimhalter
@goldener
Kein Problem ich warte, wobei ich es so im Moment eh nicht eingebaut bekomme
Alt 08.06.2012, 22:36   #46
goldener
soooo...endlich war mal Basteltime.
Ich hab in der Mitte des Becherbereiches beim Einsatz Löcher für die Gläser ausgeschnitten. Die Gläser selbst sind übrigens profane IKEA-Gläser, aber die passen in der Höhe perfekt und sind dickwandig genug, daß es nicht gleich Glasbruch gibt, wenn mal was klappert. Und die Pokal-Optik find ich auch ganz nett. Der Ausschnitt ist so gewählt, daß die Gläser noch nicht auf dem Boden anstoßen. Momentan hab ich einfach das Plastik ausgeschnitten, das ist noch etwas scharfkantig. Eventuell bessere ich da nochmal mit einer Gummi- oder Moosgummi-Auflage nach. Ausserdem will ich noch den Deckel innen mit 3-5mm Schaum belegen, damit nix klappert (die Gläser klappern nicht, aber der Kleinkram, den ich da sonst manchmal drin rumfliegen habe).
Dann hab ich den Tuning-Vorschlag mit dem Licht aufgegriffen.
Kabel verlegt und Strom bei der Zigarettenanzünder-Dose hinten in der Mittelkonsole abgegriffen (so ist das Licht immer an, wenn die Scheinwerfer an sind, unabhänig davon, ob der Wagen steht). Dann in dem Einsatz erstmal 2 LED-Leisten von Conrad geschrottet bei dem Versuch, sie entlang der runden Vorderkante des Einsatzes zu verkleben
Schließlich klein beigegeben und eine weitere LED-Leiste geteilt (kann man per Schere) und jeweils 4 LEDs links und rechts im Einsatz verklebt. So nah wie möglich an der Oberkante, damit man nicht geblendet wird. Auf dem einen Bild könnt ihr eine der kleinen LEDs (ausgeschaltet) sehen. Jetzt hat der ganze Einsatz Licht, wenn man wollte, könnte man noch mehr Durchbrüche machen und z.B. mit Plexi versehen, um eine beleuchtete Stiftablage o.ä. zu haben. Das war mir aber zunächst mal zuviel des Guten.
Und für alle, die jetzt schreien: Das Licht hätte aber rotorange sein müssen!
Ich sehe bei meinen Drinks lieber, was die wirklich für eine Farbe haben. Mein Whisky ist goldgelb und nicht rot...
Liebe Grüße,
Ray
Dateityp: jpg MAL_01.jpg (51,7 KB, 131x aufgerufen)
Dateityp: jpg MAL_02.jpg (47,5 KB, 127x aufgerufen)
Dateityp: jpg MAL_03.jpg (34,1 KB, 125x aufgerufen)
Dateityp: jpg MAL_04.jpg (36,6 KB, 131x aufgerufen)
E38-Teile: Mittelarmlehne hinten + 4 Kopfstützen alexxx Biete... 3 18.08.2009 10:58
Innenraum: Mittelarmlehne hinten??? Timo S. BMW 7er, Modell E38 12 05.01.2009 13:31
Innenraum: Komfortsitze hinten Mittelarmlehne Kebayer BMW 7er, Modell E65/E66 3 05.03.2008 21:48
Innenraum: Mittelarmlehne hinten ausbauen? Bastl BMW 7er, Modell E38 7 15.10.2007 11:13
Innenraum: Mittelarmlehne hinten Budda BMW 7er, Modell E38 12 30.10.2004 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
