05.06.2012, 07:48
Fahrzeug: E32
Zavoli LPG Anlage Abgasgutachten 730i e32
Guten morgen!
Seid dem Wochenende bin ich stolzer Besitzer eines E32 730i von bj. 88.
Der Wagen ist Top und ich bin richtig zufrieden!
Das Problem das ich habe ist die noch nicht eingetragene Zavoli Gasanlage, welche zwar in der Türkei eingebaut wurde aber laut aussage eines autogaszentrums in meiner Nähe gut eingebaut ist!
Nun will ich die Anlage natürlich Tücken lassen!
Nötig dafür soll ein abgasgutachten sein!
Woher bekomme ich sowas!? Was benötige ich noch? Hoffe auf eure Hilfe! MfG andi
05.06.2012, 09:58
... auf Schleichfahrt
Frage doch mal den Erich M. Der wird zwa nicht von Deiner Zavoli begeistert sein, baut aber schon seit vielen Jahren Gasanlagen ein.
Andreas
05.06.2012, 11:05
Hättest mal den Ümrüster gefragt =) der kommt normal dran aber rechne um die 250-300 € nur fürs Gutachten... dann nochmal GSP und GDP und die Eintragung + TÜV Gebühren... dann geh davon aus das dene was nicht passt... weil wahrsl. auch keine Papiere der Firma vorhanden sind dies Eingebaut hat also kein gültiger Stempel einer Firma die zerti. ist eine Gasanlage einzubauen also auch wieder Probleme... Dann alle nummern der Bauteile wie des Multiventils, des Tanks , Gasfilter, Verdampfer, Absperrventil (dürfen die alle auch so im paket verbaut werden...was wichtig ist!)
usw. usw. usw.
VIEL SPAß =)
MEIN TIPP: geh erstmal zum TÜV (bevor du das Auto vorfährst) und red mit dem und klär alles im vorfeld was wird gebraucht usw.
Fährst du einfach vor und der Tüvler wird vor vollendete tatsachen gestellt sind se meist etwas verstimmt und wollen ein nicht mehr so wirklich helfen... vorallem da du ja praktisch garnicht mehr damit fahren darfst...
Ich wills noch etwas vertiefen:
Das Gutachten bekommt man nur dann wenn man ein neues Frontkit bestellt da ein solches Gutachten mit deiner FgNr. versehen wird und dann auch nur mit dein Fahrzeug verwendet werden kann...das heißt der Umrüster der dir das besorgt kauft ein Frontkit gibt dir das Gutachten und legt sich die Teile als Spender auf Lager deshalb kostet dies ca 250-300€ (ich hab mir damals online nen Landi Renzo Umrüster gesucht den Angeschrieben, nach etwas hin und herund Abgleich der Nummern hatte ich das Gutachten)
Den Stempel , GSP (Gassystemprüfung) GDP (Gasdichtigkeitsprüfung) bekommst von Umrüster in deiner nähe , der macht das und prüft ob alles passt und gibt dir normal ein Wisch das alles Ordnungsgemäß verbaut ist, natürlich ist das auch nicht Billig... (GSP und GDP kannst auch beim TÜV direkt machen lassen da er diese eh nochmal mach...)
(ich habe das allerdings nicht gemacht sondern mich lange mit meinTüvler unterhalten den in alles mit einbezogen jeden kleinen Schritt mit ihm überprüft dann hat er auch nicht gezickt... hat aber viel ZEIT, NERVEN und noch mehr GELD gebraucht als die sache Wert war...)
Normal kann dir der Umrüster auch gleich mit den KBA nummern der Bauteile weiterhelfen ...
(ich hatte hier gottseidank den alten Schein wo die Anlage eingetragen war somit auch keine Probleme das irgendwas mit den Nummern nicht stimmen könnte... grad weil so Sachen wie die Nummern des Multiventils ja nicht gleich ersichtlich sind möglich auch das man es ausbauen muss...)
Geändert von G88 (05.06.2012 um 12:35 Uhr).
05.06.2012, 12:11
† 12.05.2017
Zitat von G88
Hättest mal den Ümrüster gefragt =) der kommt normal dran aber rechne um die 250-300 € nur fürs Gutachten... - ... KBA nummern der Bauteile weiterhelfen ...
so in etwa kann oder wird es ablaufen. Alles was einfacher geht, ist dann wirklich getürkt...
mfg Erich M.
05.06.2012, 12:39
Ob es für die Teile KBA-Nummern gibt wenn der in der Türkei umgerüstet wurde ??
05.06.2012, 12:43
Ich denke schon...
Wo der Umbau war ist ja Wurst ...
Zavoli wird auch in Deutschland umgerüstet also wirds Nummern geben..
ausser die wurde aus allen möglichen Teilen zusammengefusselt...
06.06.2012, 01:00
Mit links Bremser
Man fragt sich warum das nicht gleich das Autogaszentrum angeht....
Selbst wenn die keine Zavoli verbauen wissen die was wie woher und könnten für eine Abnahme sorgen - gibt ja auch sicher Geld für
Die GSP darf nur der Umrüster machen, der die Anlage verbaut hat - oder der TÜV.
KBA Nummern  ....67R01...Prüfzeichen sind wichtig
06.06.2012, 07:33
ja oder so ...
06.06.2012, 13:02
Fahrzeug: E32
Vielen dank erstmal für die Antworten! Habe den Wagen so günstig geglaubt das ich den Kauf immer noch guten Gewissens vertreten könnte wenn ich mir zb nen neues frontkit kaufen müßte! Natürlich würd ich dies auch lieber ohne hohe kosten tuen:-) werde mit meinen ganzen Unterlagen mal zu dem Autogaszentrum im Ort fahren und den fragen was ich tuen kann!
Verstehe ich es denn richtig das das AGG fahrzeugspezifisch also mit fgst Nr beim kauf einen Frontkits dabei ist? Was Brauch ich noch für den TÜV? MfG andi
06.06.2012, 16:51
Zitat von Andis
1.
2.
3.
zu 1 : besser so...
(ich kenn sogar die Antwort schon  )
zu 2 : denke ich ist bereits alles gesagt...
zu 3 : Glaubst das echt? ist ja nicht gerade sinnvoll ein Kit zu kaufen !?! Hast ja schon brauchst ja nur das Gutachten....
Schauen wir mal , wie lang die Freude hält wenn du mal beim dein örtlichen Umrüster warst und von den Kosten erfahren hast... =)
Geändert von G88 (07.06.2012 um 07:51 Uhr).
