21.05.2012, 21:14
Pöbel rast ... Adel gleit
Fahrzeug: E38,750i, Bj.1994, E31, 850 ci, Bj. 93, E32 735iA Bj. 89, E 65 Bj 2004, Jeep Grand Cherokee 5,2 V8 Bj. 97, Jeep Cherokee 4,0 Bj.95.
Klima-Umrüstung E32
Ich möchte die Klimaanlage eines E 32 / 6-Zylinder Bj. 89 von R12 auf R134a-Kältemittel umrüsten.
Hat jemand damit Erfahrung, bzw. welche Elemente müssen gewechselt resp. ausgetauscht werden?
Kann der Kompressor drinbleiben?
21.05.2012, 21:56
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Das hängt von der Marke des Kompressors ab, Bosch lässt sich wohl nicht umrüsten.
Umrüstsets gibt es bei BMW, dann hast du alles dabei: Trockner, Druckschalter, Ventiladapter, Aufkleber, usw..
22.05.2012, 16:03
Klimaumrüstung E32
Danke Sherif
Es wird wohl das Beste sein, die Sache an BW zu übergeben, wenn ichnur nicht so gerne selbst scrauben würde.... mal sehen, habe ja immerhin 23,1 Liter Hubraum alle angemeldeten PKWs) noch mit zu versorgen. Werde mir mal einen KV erstellen lassen, wenn zu teuer, bleibt er für's Schlechtwetter reserviert.
und Tschüß
Carolus
22.05.2012, 17:44
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
hey hey,
habe einen seiko seki komp.
im r6 habe ihn selber ausgebaut, entölt und wieder befüllt.
trockner und druckschalter sowie dichtringe etc kannste bei trost und co kaufen.
habe ich auch gemacht,und funzt einwandfrei seit drei jahren
kosten liegen bei einem bruchteil der oe teile.
einfach nen freien klima service betrieb suchen und einen youngtimer klima service verlangen  dann wissen die eh schon was masse ist.
wie gesagt trockner druckschalter und das umölen kannste einfach zu hause machen.
die evakuierung kannste mit dicken thermo handschuhen selber machen ,einfach aufdrehen.
hat ein kumpel von einem kumpel sein schwager mal gemacht
bei weiteren fragen gerne per u2
mfg freak
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
23.05.2012, 08:28
Heizölverleiher
Ich habe mir damals die Klimaanlage aus Einzelteilen selbst zusammengebastelt. Die Komponenten können soweit alle verwendet werden...
Ganz wichtig ist das Kompressoröl.
Der K. muss entleert und mit mit dem anderen Öl für das R134a aufgefüllt werden.
Das neue Öl ist synthetisch, das für R12 ist ein mineralisches Öl.
R134a bzw. R413? (das habe ich drin- ist ein Kühlmittel für Kühlhäuser) löst das mineralische Öl auf. Das der Kompressor das nicht lange mitmacht ist dann auch klar
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
25.05.2012, 07:33
Klimaumrüstung E32
Hallo m30 freak
danke auch für Deine Tips zum Thema Klima-Umrüstung E32. Werde mir den Hinweis auf "Klimabefüllung für Yountimer" zu Herzen nehmen und mal nach einem geeigneten Betrieb Ausschau halten. (Oder hast Du etwa eine Adresse für mich?)
Dank nochmal
Carolus
25.05.2012, 07:37
Hallo Carsten E
Danke auch Dir für den wichtigen Hinweis auf die besondere Rolle des Kompressoröls. Man weiß ja nie genug über manche Themen, die einen nicht jeden Tag betreffen.
schöne Feiertage
Carolus
