Alt 21.05.2012, 13:24   #1
bumblebully
bumblebully
Fahrzeug: E32-750i (04.88)
Frage Felgen und Reifen Seriendimension, welche Spurverbreiterungen
Hallo zusammen.
Ich ducke mich schon mal - habe hier gesucht wie blöde und nix aussagekräftiges zu dem Thema gefunden. Wenn aber doch was ist, bitte Hinweis...
Ich habe auf meinem E32 750i die serienmässigen Felgen, d.h. Styling 3 Tellermine mit 7x15 E20 und 225/60 R15.
Das wollte ich gerne etwas breiter machen...
Ohne viel zu überlegen (so scheint es mir im Nachhinein zu sein) hatte ich mir einen Satz Spurverbreiterungen von H&R gekauft, passend für BMW 5x120, den Typ 6075720 = 2x30mm. Räder drauf hinten und geht GAR nicht, schleift.
Ich will auf keinen Fall bördeln - jedenfalls bis jetzt nicht.
Der Radlauf rechts muss gemacht werden, dann könnte das gleich mit gemacht werden. Die Werkstatt meines Vertrauens für solche Arbeiten besuche ich eben nur recht selten = 700km weit weg. Die würden das gammelfrei und haltbar machen. Sonst bin ich da eher skeptisch.
Wie auch immer: Wer hat da Erfahrungen beim E32 mit Serienrädern 7x15 E20 mit 225/60 drauf, was da an Distanzscheiben bzw. Spurverbreiterungen passen könnte?
Wenn Jemand von Euch einen Satz gute 20mm (40 Achse) am Start hat, würde ich ggf. auch tauschen (bringe sie zum Jahrestreffen mit)...?
Ansonsten stehen Sie fast neu (keine 50km gelaufen, einmal montiert) in OVP mit Kaufbeleg etc. zum Verkauf, etwas unter meinem Einstandspreis.
Gruss,
Kon.
bumblebully ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2012, 17:45   #2
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich fahre auch die Tellerminen auf dem 735i mit Handschaltung und habe hinten 10 oder 15mm Platten drauf. Dadurch sind die Felgen/Reifen in die optische Spur der vorderen gerückt und die Felgen sind auf einer Linie von außen, das sieht richtig gut aus.
Alt 21.05.2012, 18:47   #3
bumblebully
bumblebully
Idee ja, was denn nun - 10 oder 15 ?
Hi.
Klingt interessant.
Wäre aber gut zu wissen, ob es denn nun 10 oder 15mm sind.
UND - wieviel Platz hat es denn noch nach aussen?
Ich könnte mir vorstellen, dass 20mm noch machbar sind.
Aber wieder einen Satz kaufen um festzustellen, dass nicht passt, geht gar nicht...!
Gruss,
Kon.
Alt 21.05.2012, 19:06   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
(Händedreckigmachen)
Sind 15er und Platz haste ca. 4,5-5,5mm. Also sollten 20er gehen.
(Händesäuberngehen)
Alt 21.05.2012, 19:48   #5
bumblebully
bumblebully
Top! @ ichE32
...super...DANKE DIR !
DAS ist doch mal eine Hausnummer, mit der man arbeiten kann!
Dann werde ich mal schauen, wo ich 20mm je Seite herbekomme.
Vielleicht tauscht ja Jemand gegen die 30er, die ich habe.
Ansonsten vertickere ich sie hier: In CH ist ja alles deutlich teurer, also sollte ich ohne Verlust weiterschieben können
Gruss und DANK !,
Kon.
Welche Reifen für AC-Schnitzer-Felgen senna67 BMW 7er, Modell E38 1 22.04.2012 01:15
Felgen/Reifen: Welche Spurverbreiterungen? 7er-bimmer BMW 7er, Modell E38 2 26.08.2009 17:17
750iL welche Felgen/Reifen zugelassen ? Oerg2 BMW 7er, Modell E38 6 21.06.2009 18:05
Felgen/Reifen: Reifen: welcher Tragfähigkeitsindex/welche Felgen Big 7 BMW 7er, Modell E38 6 08.04.2006 21:11
welche felgen und reifen max bmw740 BMW 7er, Modell E38 23 08.07.2003 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
