12.05.2012, 14:23
Fahrzeug: e65/66 745Li 2004
Sehr hoher Ölverbrauch
Hallo Mein Bordcomputer Sagt Mir Alle 2- 3 Wochen Motoröl Stand Auf Minimum
Habe Vor 1 Monat Kompletten öl Wechsel Gemacht Und Muss Jetzt Alle 2 Wochen Fast 2 Liter Nachkippen
Es Läuft Nichts Aus Unterm Auto Ist Immer Alles Sauber
Kennt Sich Da Einer Aus
12.05.2012, 14:33
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Ventilschaftdichtung?
Bleib mal 5min im Stand mit laufendem Motor stehen und gib dann mal ein paar Gasstöße ab, wenns schön hinten qualmt, weißt du bescheid.
SuFu benutzen.
12.05.2012, 14:49
warm werden lassen oder kalt?
Geändert von McTube (12.05.2012 um 16:04 Uhr).
Grund: Unnötiges Vollzitat entfernt
12.05.2012, 14:56
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
im warmen Zustand ein paar Minuten laufen lassen und dann ein Mal kräftig aufs Gas. 2 Liter alle 2 Woche ist schon viel!
12.05.2012, 15:36
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Der Qualm müsste dann bläulich sein.
Kannst Du auch während der Fahrt sehen. Motor kruz hochdrehen,
schlagartig Gas wegnehmen.
Wenn Du dann wieder Gas gibst, müsste er eine Qualmwolke ausstoßen.
Ansonsten Kompression messen lassen, um einen Hinweis auf die
Kolben/Kolbenringe zu erhalten.
12.05.2012, 23:17
habe ihn hochdrehen lassen und dann kam raus bedeutet?
Geändert von McTube (12.05.2012 um 23:19 Uhr).
Grund: Vollzitat entfernt
13.05.2012, 00:24
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Das bedeutet, dass wohl deine Ventilschaftdichtungen hin sind.
13.05.2012, 00:56
Ein kleiner Hoffnungsschimmer könnte noch sein KGE Wechseln mit Schläuchen. Aber es ist unwahrscheinlich, dass die 2 Liter! alle 2 Wochen fressen könnten.
13.05.2012, 01:16
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
99,9% Ventilschaftdichtungen, habe langsam das gefühl das früher oder später jeder N62 Motor mit den VSD dran ist.
Habe vor ein paar Tagen ein 6er an der Ampel vor mir gehabt und der hat auch ne richtig blaue Wolke stehen gelassen
13.05.2012, 09:05
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Wasserrohr... da soll noch mal jemand sagen die Diesel wären anfällig
