Alt 22.02.2004, 10:53   #1
manytec
Druck-voll
Benutzerbild von manytec
Fahrzeug: BMW e28 im umbau.../Renault Espace V6
Standard Check-Control
Habe seit zwei tagen folgendes Problem wenn ich über das Check-Control ,datum, verbrauch u.s.w. anzeigen lassen will bekomme ich immer nur das "limit" angezeigt (was ich im BC mal eingestellt hatte (61 kmh) .Auch wenn ich es über den BC ausschalte oder lösche bekomme ich immer nur (auf dem Alphanumerischen display) Limit 61 kmh,oder nach reset "limit ---" angezeigt.... hmmm was nun ,fehler wie ,tür offen,kofferraum offen,oder wischwasserstand zeigt er trotzdem an wie er es sollte....komme aber nicht in Datum und verbrauch u.s.w.
mfg Oliver
manytec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2004, 12:25   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hast du eine Bedienungsanleitung?
Man kann Einstellen welche Funktionen vom BC auf deinem Check-Control angezeigt wird und welche nicht, vielleicht hast du was verstellt.
Hubertus
Gandalf
Alt 22.02.2004, 14:31   #3
manytec
Druck-voll
ja habe ich (die anleitung der Betriebsanleitung meinst du?) schaue ich mal nach....wofür steht eigentlich wenn ich den hebel gedrückt halte und das display umspringt auf "Programm - - - - ? )
was hat es damit auf sich ?
mfg Oliver
Alt 22.02.2004, 15:38   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Hab ich jetzt nicht im Koppf schau mal in deine Betriebsanleitung dort werden sie gefunden.
Hubertus
Alt 22.02.2004, 17:10   #5
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Hebel gedrückt halten als wenn du durchschalten wolltest,dann kommst du in die Programmierung.
Dann kannst du auf den Tasten vom BC festlegen in welche Reihenfolge durchgeschaltet wird - Drück halt zuerst auf Uhr,Datum usw und in dieser Reihenfolge wird es dann acuh im Cockpit Display angezeigt
Marco
Ich suche:
Alt 22.02.2004, 20:13   #6
manytec
Druck-voll
hallo gandalf,
hattest recht hatte die anderen funktionen gesperrt.....Marco ...aha danke für den tip...
mfg Oilver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
