02.05.2012, 15:20
#111
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Ich drücke dir die Daumen, bin gespannt.
Die Wasserrohr- und Ventilschaft-Probleme kann man gleich mit dran hängen xD
02.05.2012, 15:22
#112
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
kann ich selbst nicht, da bei mir noch nicht aufgetreten. Wasserrohr wird gleich mit gemacht.
Ich würde diejenigen bitten das jetzt in dieser Zeit mit zu machen. Ich meine die Öffentlichmachung. Dann käme das alles in einem Zeitraum dort an. Wäre nicht übel das auf die Reihe zu bringen. ...googelt mal nach "Kummerkasten Auto"
..kein E10, nein, niemals nicht..
Geändert von nofri (02.05.2012 um 15:41 Uhr).
02.05.2012, 17:10
#113
Update:
Es ist wirklich nur das eine Kettenglied was ca. 1-1,5mm Längsspiel hat !
Kein anderes Kettenglied hat das !!
Damit löst sich das infolge der Fliehkraft etwas vom Zahnrad, wenn die Zähne im Engriff sind und schlägt natürlich unten an der Spurplatte an. Eindeutiger Materialfehler an dieser Kette Bank2.
Das Wasserrohr wurde auch gleich getauscht. Gott sei Dank, die anvulkanisierte Dichtung vorne hat sich schon vom Rohr gelöst !!! Dicht war es nur noch vom Anpressdruck der Wasserpumpe, die den Gummi richtig in die Nut presst. Kein Problem die eigentlich anvulkanisierte Dichtung vom Rohr abzustreifen!
Klasse, oder?
Geändert von nofri (02.05.2012 um 17:17 Uhr).
02.05.2012, 17:59
#114
State of Independence
Zitat von nofri
Klasse, oder?
Eigentlich überhaupt nicht. Aber immerhin der Beweis, dass die FL-Modelle nicht - wie bisher von manchen erhofft - vom Wasserrohrproblem verschont bleiben. Wurde ja auch hier vermutet.
Wahrscheinlich wäre Dein Wasserrohr jetzt noch 1-2 Jahre halbwegs dicht geblieben, aber dann auf jeden Fall undicht geworden. Das zeigt aber auch, dass es wohl auf das Alter eines Fahrzeugs ankommt und nicht so sehr auf die Laufleistung, denn die ist ja bei Deinem Auto noch sehr moderat.
Zur Steuerkette: Ob es da mal ein "schlechte Serie" bei BMW gab? Man müsste mal eruieren, ob vornehmlich die Modelle aus 2006 betroffen sind. Und was ist mit den 5ern (E60 etc.), die identische Motoren verbaut haben? Liest man dort etwas in den Foren?
03.05.2012, 17:55
#115
ok, update:
Motor ist wieder zusammen, sehr sauber gebaut was ich so sehe, die Stoßkanten schön mit Dry-Bond bestrichen. Alles mit Drehmomentenschlüssel und Beschreibungen... so muss das sein. Gibts nix zu meckern.
Neues Wasserrohr, Koppdichtungen neu, Zylinderdeckel neue Dichtungen, Hülsen für die Kerzen neu. Es nimmt wieder Form an, das V8-Teilchen. 4x Vanos neue Zahnräder, 3 neue Ketten, Ölpumpenrad neu.
Montag gleich noch neue Kerzen rein und dann die Säfte wieder auffüllen..
03.05.2012, 17:57
#116
Mr. Diesel
Na dann hast jetzt hoffentlich für den Rest der Haltedauer deine Ruhe...
03.05.2012, 18:01
#117
Aaaach, Benni....hoffentlich !!!
Ich mach 3 Kreuze wenn das vorbei ist.
03.05.2012, 18:05
#118
Mr. Diesel
Das denk ich mir. Drück noch fest die Daumen bzgl. Kummerkasten.
03.05.2012, 19:12
#119
Aua, neues Bild im Ava?
Ne, Kummerkasten is noch nich. Hab noch einen anderen Weg favorisiert.
Mal sehn ob das erfolgreich wird. Wenn nicht, hab ich dann noch nen Anlauf übrig.
03.05.2012, 19:17
#120
Mr. Diesel
Aua? Ich dachte dabei an was anderes
Vielleicht lenkt BMW ja auch noch ein wenn sie merken das Du so schnell nicht aufgibst
