Alt 15.04.2012, 22:30   #1
Ostseekind
Retro Active Tourer
Benutzerbild von Ostseekind
Fahrzeug: E32-730iA (11.91) M30B30
Standard Bavaria C Business RDS: Aux-in Eingang am CD-Wechsler Eingang?
Eine Frage an die Experten für mich zum Verständnis. Nach Einbauanleitungen, etc. frage ich gegenbenfalls später.
Mein Radio ist ein Bavaria C Business RDS. Der Wagen wurde mit diesem Radio 1991 ausgeliefert. Das Radio hat einen CD-Wechsleranschluss.
Sobald eine Musikquelle die Verbindung (über Kabel) zu dem Wechsleranschluss am Radio hat, kann dass Radio die Töne der Musikquelle wiedergeben?
Kann also ein MP3-Player mit entsprechendem Kabel, so funktionieren wie der CD-Wechsler vorher?
Kann mir jemand schlüssig erklären, ob das kunktionieren könnte, oder warum nicht?
Danke und Gruß
Ostseekind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2012, 22:35   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Wenn Du die Frage in der richtigen Rubrik stellst, wird sie Dir sicherlich schneller beantwortet...
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2012, 22:39   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ich habe den Thread verschoben.
@TE
Hast Du bereits die Suchfunktion benutzt? Zu dem Thema gibt es sehr
viele Threads.
Alt 17.04.2012, 19:47   #4
Ostseekind
Retro Active Tourer
Hallo und Danke.
Ich bin noch nicht durch alle Ebenen des Forums getaucht. Habe soeben die verschiedenen Kategorien ausfindig gemacht. Nun weiß ich wieder mehr. Fürs nächste mal.
Ja, die Suchfunktion habe ich benutzt. Ist halt manchmal zum Haare raufen, wenn meine Schlagworte nichts ergeben. Einige Themen klingen vom Wortlaut ziemlich banal. Ich werde dann mal weiter suchen.
Alt 17.04.2012, 19:51   #5
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Vieleicht findest du da was!
-> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aux In Anschluss/Klinkenstecker + Line Out an originalen BMW Radios nachrüsten - E30-Talk <-
MFG
Hannes
Alt 17.04.2012, 20:01   #6
Ostseekind
Retro Active Tourer
Danke für den Link. Google hat mich mit meinen Schlagworten schon auf diese Seite gebracht.
Ich brauche erst mal ein Grundverständnis des Sachverhaltes. Dann könnte ich mich ggf. ans Löten machen.
Mittlerweile weiß ich jdoch, dass ein CD-Wechsler mit dem Radio kommuniziert. Also Signale austauscht. Aber wohl nicht nur Ton, sondern auch Steuersignale, wie z.B. "CD wechseln" und "Titel abspielen", "betriebsbereit melden", etc. Wenn es geht, will diese Kommunikation so gering wie möglich halten.
Ich formuliere meine Frage mal anders: Gibt es eine Möglichkeit nur Tonsignale über den CD-Wechslereingang (Buchse) zu schicken?
Nochmals Dank.
Alt 17.04.2012, 20:13   #7
MartinE32
Beim C Business RDS geht das, soweit ich es bisher in diversen Foren gelesen habe, leider nicht. Hier bleibt nur die Möglichkeit, entweder unter Außerfunktionsetzung des Kassettenlaufwerks nen AUX-in einzulöten (siehe links oben) oder man nimmt einen der besseren FM-Modulatoren, die direkt mit der Antenne angeschlossen werden ...
Alt 17.04.2012, 20:15   #8
Laafer
Hi, wenn dein Radio einen CD Wechsler ansteuern kann, dann bekommt es auch ein analoges Ton Signal aus dem CD Wechsler! Man muss dem Radio nur vorgauckeln es sei ein Wechsler angeschlossen und dann schaltet es auch den Ton Eingang, dort kannst du dann eben einen mp3 Player und co dran hängen!
Sowas im Endeffekt nur eben passend für dein Radio oder halt einen Eigenbau.
Business RDS Radios haben ich selber auch schon viele umgebaut!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Line In & Out am Business RDS nachrüsten - E30-Talk
Alt 17.04.2012, 20:35   #9
Ostseekind
Retro Active Tourer
Danke MartinE32 und Laafer,
Eure Antworten bringen es auf den Punkt. Meine Frage ist damit beantwortet. Sehr schön.
Ich mach mich dann mal auf die Socken, den "Wechslervorgaukler" zu finden. Bestimmt läßt sich da was in Erfahrung bringen, wie man dass technisch umsetzen könnte. Ich melde mich wieder, wenn ich eine Lösung habe.
Gruß Christian
Alt 17.04.2012, 21:01   #10
MartinE32
Hier noch ein bisschen "Lesestoff" aus dem e34 Forum:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | Multimedia | BMW Bavaria C Business RDS + Mp3-Player
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | Multimedia | MP3 Adapter/Player fr BMW/Becker Radios via CD Wechsler Steuerung
Martin
HF Modulator- Eingang für AUX 0020594 BMW 7er, Modell E65/E66 25 25.03.2015 08:12
HiFi/Navigation: AUX Eingang Werner04 BMW 7er, Modell E38 3 03.12.2008 22:47
AUX-Eingang bei alten Business Modellen (vor 1998) rednose BMW 7er, Modell E38 1 07.07.2004 14:50
AUX-Eingang bei alten Business Modellen (vor 1998) rednose BMW 7er, Modell E38 2 07.07.2004 13:02
AUX Eingang span BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.01.2004 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
