Alt 30.07.2011, 17:04   #1
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Standard Radio geht aus bei Bedienung von verschiedenen Schaltern.
Wie oben schon geschrieben geht mein Radio(Blaupunkt Hamburg) beim drücken von verschiedenen Schaltern aus und geht, nachdem mann losgelassen hat, wieder an. Die Schalter sind: Warnblinker, vorne der Fensterheber für hinten rechts/links und Türpin.
Beim Ausbau des alten Radios (Pioneer sonst was) haben wir schon gemert,das mann hinten die Kabel durchgekniffen hat und dann dementsprechend an das Radio angeschlossen hat.Dabei wurde augenscheinlich nichts beschädigt.Hinten hängen noch zwei Verstärker und ein Sub und ein Kondensator/Powercap mit einem Frad. Die Kabel haben wir durch den Mitteltunnel gezogen sodas davon nichts zusehen ist. Er hat elektrische Stoffsitze drinnen gehabt dei wir duch
elektrische Ledersitze, aus meinem Alten, ersetzt haben.
Liegt das vll an der Batterie? oder wodran könnte es liegen.
Habe außerdem das Problem das ab und an hinten die Fensterheber nicht funktionieren.
Wagen ist ein 89er Handschalter
Alt 30.07.2011, 17:15   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Da müßte man jetzt die Glaskugel aus dem Keller holen...
Vielleicht sollte da mal jemand dran, der mit einem FLUKE umgehen kann!
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 14.04.2012, 23:55   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Standard Problem gelöst
Haben die Batterie getauscht. Seitdem ist Ruhe.
Sry für die späte Meldung.
Elektrik: Ton von Radio / CD / Tape geht einfach aus mastaz BMW 7er, Modell E38 12 22.01.2011 22:06
Summen auf den Boxen und bei Drehzahl geht das Radio aus !? BMW CHECKER Autos allgemein 18 14.01.2010 23:23
Ibus modul von Resler problem hilfe radio geht aus! morpheus555 BMW 7er, Modell E38 15 18.02.2008 17:36
Gas-Antrieb: Vebrauchsunterschiede bei verschiedenen Mischungen von Autogas?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 10 02.08.2007 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
