Alt 08.03.2012, 15:33   #1
marcel850Ci
Fahrzeug: 540 e39 , 850Ci
Standard Heckrollo verhält sich merkwürdig
geht hier eigentlich um den e31 , aber das heckrollo ist ja baugleich...
mein heckrollo ratterte in letzter zeit nur noch und fuhr nicht mehr aus , also bei erich ein zahnrad bestellt.
Dieses habe ich noch NICHT eingebaut.
Heute mal aus spass die taste betätigt , auf einmal kommt es raus !
Jetzt das problem: beim einfahren fährt es unkontrolliert (recht runter , dann ruckartig links... bis die obere schiene an der hutablage anliegt nur der stoffteil wird nicht eingezogen , dieser ist dann verwurstelt auf der hutablage.
einer nen lösungsvorschlag ?
danke und gruss
marcel850Ci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2012, 16:47   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Da wird wohl die Rückholfeder ausgehakt sein. Diese soll dafür Sorgen, das die Rolle immer auf Spannung ist, so das beim herunterfahren des Rollos, nicht das Passiert, wie es bei Dir der Fall ist. Diese Feder, die sitzt am Ende in der Rolle. Um diese zu Spannen, muss der kleine "Pin" in der Rolle, gegen die Drehrichtung ( bei Runterrollen) Gespannt werden.
Gruss dansker
Alt 08.03.2012, 19:47   #3
marcel850Ci
heist dann ausbauen das ding , oder...na ja dann tausch ich das zahnrad gleich mit.
kann ich das netz noch einmal irgendwie manuell einrollen , dann wäre der ausbau doch leichter , oder ?
Alt 08.03.2012, 19:52   #4
dansker
Ja, Einrollen von der Seite her. Da schaut so ein kleiner Pin heraus, wenn der in Drehrichtung gespannt wird, dann rollt sich der Stoff dann auch mit auf. Du solltest die Feder so stramm spannen, das bei abgenommenen Motor, das Rollo von selbst einfahrt.
Gruss dansker
Alt 05.04.2012, 16:00   #5
marcel850Ci
So , zahnrad ist drin , da mein achter noch beim lacker ist hier noch ein paar optimierungsfragen...
wenn ich es ansteuere scheinen die vertikalen leisten oben sehr schwergängig zu gehen bis es komplett ausgefahren ist. normal oder fett in die laufleiste oben ?
Die vertikalen leisten haben knicke drin , sind diese normal oder müssten die teile stangengerade sein ?
danke und gruss
Alt 05.04.2012, 16:52   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Die Leisten sind gerade, nicht geknickt.
Die Führungen oben in der Schiene muß leichtgängig ohne Fett laufen.
Falls die Rutscher oben mal brechen sollten, ich habe diese aus ALU-T-Profil selbst neu erstellt; geht relativ einfach mit einer kleinen Schlüßelfeile.
schau mal hier, da sind noch einige Infos. Für E31 mußt du dich anmelden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heckrollo
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.04.2012, 18:48   #7
dansker
Wolfgang: Und was sagt Deine Frau dazu, das Du die Gardinenstange Geklaut hast?
Ich habe diese Führungen aus einem Scheibenwischerclips gemacht, was auch gut Funktioniert.
Gruss dansker
Alt 05.04.2012, 19:03   #8
SALZPUCKEL
Gruss dansker
Sie hat sich schon gewundert, warum ich ihr die Arbeit fürs Gardinenaufhängen ständig abnehme
Alt 07.04.2012, 12:43   #9
marcel850Ci
ich muss nochmal das thema rollospannen aufgreifen , irgendwie funkt das nicht :
Die welle im rollo hat an der einen seite hat sie ja nen imbus , an der anderen seite einen zapfen den man aushängen kann bzw sogar herausziehen.
Gerhört das so oder ist meine gebrochen ?
Auf dieser welle ist eine leichte federspannung , nur egal wie weit ich sie drehe , das rollo spannt sich nicht , sollte ja relativ straff werden , oder ?
Oder muss ich da mitutenlang nachspannen ?
danke und gruss
Alt 07.04.2012, 13:17   #10
SALZPUCKEL
ich habe es noch nie gemacht, aber, du brauchst mindestens soviel Umdrehungen, wie du zum kompletten Auszug benötigst.
Wolfgang
Temperaturanzeige verhält sich anders! Roga BMW 7er, Modell E38 12 24.11.2011 22:15
Heizung/Klima: Heizung verhält sich drehzahlabhängig stefanx00 BMW 7er, Modell E38 8 08.01.2010 16:41
Bremse verhält sich komisch bodenseeandy BMW 7er, Modell E32 7 16.02.2007 11:15
Getriebe: Getriebe verhält sich komisch! chief_wiggum82 BMW 7er, Modell E38 16 18.09.2006 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
