Alt 06.04.2012, 16:53   #11
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Alles original ab Werk. Vorn sind mittlerweile welche von Bilstein drin. Aber auch keine gekürzten.
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 17:51   #12
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Oh, das nenn ich mutig! Als ich die originale Feder vorne raus hatte, da konnte ich die 55er KAW so reinstellen - also fast null Vorspannung !!!
Ich hab mir für vorn gekürzte Sportdämpfer des E 34 gekauft und gut. Mal sehen ,wann ich das Zeugs mal einbaue. Die Verwendung von Dämpfern mit gekürzter Kolbenstange halte ich persönlich bei Tieferlegungen von mehr als 40 mm seeeehr sinnvoll
Ich versteh ja auch nicht, wieso in dem Gutachten der KAW Federn drinsteht, daß die originalen Dämpfer weiterverwendet werden können.
Aber was soll's , ich hab das Gutachten nicht erstellt.....!
Wie lange halten deine Dämpfer das schon so durch?
MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 19:46   #13
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Also die Dämpfer vom e38 mit e32 Domlager geht nicht.Die Kolbenstange im Bereich vom Domlager ist dünner,das heist das das Domlager zu viel Spiel hat.Da müsste eine Passhülse dazwischen.Div.ist +-1mm.Daher hatte ich die Dämpfer mit e38 Domlager Verbaut.Da muss man aber die Lochaufnahme nacharbeiten,da der Lochabstand ca.11mm größer ist.Es waren Serien e38 Dämpfer vom 740er e38 Diesel.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 19:59   #14
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Oh, da mu0 ich morgen mal nachsehen! Hab das zwar mal so probeweise übergestülpt das Domlager vom E32, aber nicht so auf evtl. Spiel geachtet. Und wenn man nicht drauf achtet, fällt 1mm auch nicht gleich auf - oder?
Ich red von der HA - nicht dasß wir uns falsch verstehen. Du hast quasi im Dom die Löcher als Langlöcher ausgearbeitet? Und das hinten beim E32 - Respekt bei dem Platz.
MfG
Alt 06.04.2012, 20:14   #15
boxerheinz
Von unten wenn das Rad ab ist hast Du genug Platz.
Alt 06.04.2012, 20:44   #16
Mike730i
Also die Federn sind seit August 2008 drin. Bis jetzt keine Probleme mit den Dämpfern.
Gruß Mike
Alt 07.04.2012, 08:22   #17
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@boxerheinz
Ich habe Dämpfer ECD SD 3801 - sind wohl für E38. Habe heut meine Domlager mal auf die Kolbenstange gesetzt, fast null Spiel. Ich würd sagen 0,2 - 0,4 mm.
Also passt. Komisch. Naja,ich probier es aus.
Wo bekomm ich günstig für hinten neue Faltenbälge und Anschlagpuffer her?
MfG
Geändert von rudolfgoetze (07.04.2012 um 08:51 Uhr).
Alt 07.04.2012, 08:44   #18
boxerheinz
Beim EDC kann ich Dir leider keine Auskunft geben,da ich die ganze Zeit von normalen Dämpfer aus ging.War auch immer die Rede von Stoßdämpfer.Also kein Wort von EDC.Weiß auch nicht ob die Anschlüsse von e32 und e38 gleich sind.
Alt 07.04.2012, 08:51   #19
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hab mich hier verschrieben: Muß ECD heißen! In der U2U hab ich es dir aber richtig geschrieben! Die Firma heißt ECD.
MfG
Alt 07.04.2012, 08:57   #20
boxerheinz
War mein Fehler beim schnell Lresen.
Tschuldigung.
Auspuff: Welches Teil ist beim iL länger als beim normalen i? rabit10 BMW 7er, Modell E38 6 26.08.2009 16:22
Fahrwerk: Quietschen Hinterachse beim Einfedern Scharly BMW 7er, Modell E38 2 09.04.2008 09:09
Fahrwerk: Hinterachse E38 750il komisch beim beschl.????? MSE38ial BMW 7er, Modell E38 3 23.02.2006 12:24
Elektrik: Wieso geht das beim E32 und beim E38 nicht mehr Walder BMW 7er, Modell E38 4 05.10.2005 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
