25.02.2012, 09:14
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Kühlwasserverlust wird vom Checkcontrol nicht angezeigt
Guten Morgen,
mein Wagen hat massiv Kühlwasserverlust, jedoch informiert mich Checkkontroll nicht darüber. Der Ausgleichsbehälter war trocken. Die undichte stelle ist zum Glück nicht die ZKD, sondern nur ein Preiswerter Schlauch. ( Nr.1).
Wenn er getauscht ist, möchte ich aber trotzdem, das mich mein Wagen warnt, wenn was schief läuft.
Grüße Kickbox und ein schönes WE
25.02.2012, 11:23
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo erstmal,
normal sollte dir die CC beim Starten-Zündung an, eine Meldung geben.
Genauso bei Zündung aus, kommt normal Kühlwasserstand!
Nur wenn es beim fahren einen Wasserverlust gibt, kommt keine Meldung leider.
Das wurde auch hier schon mal besprochen. http://www.7-forum.com/forum/5/kuehl...ng-153963.html
Grüße Chio.
25.02.2012, 11:27
Ja, diese Meldung kommt halt einfach nicht, das ist das Problem.
25.02.2012, 11:40
Achso,
dann zieh mal den Stecker oben am Wasserstands-Sensor ab, dann sollte eine Meldung kommen. Kann sein, dass der hinüber ist.
Wäre die billigste Lösung, dass CCM kostet gleich wieder mehr.
Grüße Chio
25.02.2012, 11:40
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Dann würd ich erst mal den Sensor im Ausgleichsbehälter checken.
Das dürfte ja nur ein Schalter sein oder
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
25.02.2012, 13:34
Ex M60-powerd by LPG
Zündung an, Stecker am Sensor abziehen, Zündung aus. Dann muß die Fehlermeldung kommen.
-wenn ja, Sensor prüfen (klemmt)
-wenn nein,
Der Sensor ist ein Kontaktschalter, welcher geöffnet Wassermangel und somit Fehlermeldung generiert.
26.02.2012, 13:48
Ich meine, das ist ein Schalter, wo ein Schwimmer angebaut ist, so wie beim Waschwasser, oder? Hier hatte ich es mal, das der Schwimmer Undicht war, und immer nach Unten hing. Ist dann ja klar, das keine Meldung kommt.
Gruss dansker
26.02.2012, 14:04
Zitat von dansker
Ich meine, das ist ein Schalter, wo ein Schwimmer angebaut ist, so wie beim Waschwasser, oder? Hier hatte ich es mal, das der Schwimmer Undicht war, und immer nach Unten hing. Ist dann ja klar, das keine Meldung kommt. Gruss dansker
genau das hatte ich auch schon, der Schwimmer war voller Kuehlmittel und hing immer unten, auch die Kontakte am Sensor/Schwimmer korrodieren gerne.
26.02.2012, 14:10
Erich: Hab mir mal so einen Kontakt genauer Angesehen. Zu reparieren ist da nichts mehr, wenn der Kontakt aufhält zu Funktionieren, hilft nur der Austausch gegen einen Neuen
Gruss dansker
04.04.2012, 15:29
Servus,
sollte jemand das gleich Problem haben.
Ich hab das Teil einfach getauscht.
18,73€
