Alt 31.03.2012, 00:16   #3
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Die oberste Anleitung haben wir genommen Er sagt ja nicht dass das Rad was hat; dass sich der Motor verschieben lässt hab ich schon rausgefunden; wenn auch der Effekt minimal ist. (Was man imemr alles Falsch machen kann - so wurden aus 15 Minuten über 3 Stunden und morgen bzw heute muss ich nochmal ran.)
Es ist wiefolgt: vor der "Reperatur" war die eine der 3 kleinen Imbusschrauben des Messing-Deckels von dem langen "Hebel" oder Achse (das lange Alu-Rohr ohne dessen Demontage man den Deckel nicht lösen kann) so verdeckt dass sie sich nicht lösen hat lassen; jetzt ist das Rohr enweder zu weit links oder zuweit rechts; weshalb sich freilich das Probem ergibt, dass es um ein paar mm nicht ausreicht. Wenn ich den Motor mit Strom versorgen kann ich das Problem nicht beheben; der Motor "stößt an" und geht aus.
Irgendwie fehlt uns der geeingete Lösungsansatz
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Aussenspiegel verstellt sich HAW7 BMW 7er, Modell E38 0 21.07.2009 23:01
Motorraum: Zündung verstellt??? henio_de BMW 7er, Modell E32 6 31.12.2007 11:48
Elektrik: Elektrisches Sonnenrollo Heckscheibe wer weiss bescheid BMW-750iA BMW 7er, Modell E32 13 10.04.2007 05:50
E32-Teile: elektrisches Sonnenrollo nclb-blueman Suche... 4 12.01.2007 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
