30.03.2012, 19:37
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
M60 springt kalt schlecht an
Moin Moin
Folgendes Problem:
wenn der Motor kalt ist, springt er sehr schlecht an. Ohne Gas gar nicht und mit Halbgas nach einigem orgeln (ca. 5sek.)
- Zündkerzen sind neu
- Benzinfilter neu
- Kraftstoffpumpe neu (6 Mon. alt)
- Luftfilter neu
- Lambdas neu
- Thermofühler DME neu (28.03.12)
hab den Motor mit Bremsenreiniger abgespüht - ist alles dicht.
Gestern Abend hab ich daheim bei laufendem Motor die Sicherung der Kraftstoffpumpe gezogen und ihn "verdursten" lassen. Dadurch war kein Druck mehr auf den Einspritzdüsen vorhanden (falls sie tropfen würden).
In der Früh - wieder genauso schlecht angesprungen.
Wenn er dann läuft, ist sofort ein runder stabiler Leerlauf vorhanden und er fährt ganz normal, wobei bei kaltem Motor mit wenig Gas ein gewisses Ruckeln vorhanden ist. Wenn man dann schneller fährt ist alles normal und Leistung ist genug vorhanden, erster Test heute mit neuen Sommerreifen ergaben gleich Tacho 250  .
Warm springt er sofort an, auch nach einigen Stunden........
Wo kann/soll ich noch suchen?? Druckregler?? Leerlaufventil?
Oder beim Freundlichen lieber an den Tester hängen?
Für Tipps wäre ich dankbar
Ralph
30.03.2012, 19:42
Fahrzeug: E65 - 745i
Verteilerkappe!!
30.03.2012, 20:00
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
@Winni: Der M60 hat eine ruhende Zündeverteilung.
Hast Du eine "hochwertige" Kraftstoffpumpe verbaut?
Waren die Problem mit der alten Pumpe auch schon?
Die einfachste Prüfung wäre als nächstes ein Druckmanometer in den Kraftstoff-Vorlauf zu hängen, um zu sehen ob er Druck verliert.
Das relativ große Verteilerrohr vom M60 braucht schon ein bischen um es wieder zu füllen.
Eine weitere Möglichkeit wäre der LMM, falls der aber falsch misst ist er meistens nicht im Fehlerspeicher abgelegt.
Da wäre in probetausch sinnvoll.
Gruß Uli
Geändert von V8 uli (30.03.2012 um 20:15 Uhr).
30.03.2012, 20:22
Die Probleme hab ich erst seit letzter Woche. Neue Pumpe ist von Pierburg.
Morgen teste ich mal, kalt mit abgeklemmten LMM zu starten.
Wenn er warm ist, läuft er auch im Leerlauf absolut ruhig (keine Aussetzer etc.)
das mit der 2€ Münze auf den Block stellen, klappt bei mir...........
30.03.2012, 20:31
Huch..., ja, stimmt.
Fehlerbild wäre aber typisch gewesen für Ölnebel/Feuchtigkeit in der VK.
30.03.2012, 20:51
Ich habe selbst schon wegen einer defekten Kraftstoffpumpe an meinem E34 den Drehmomentwandler ersetzt.
Trotz guter 10 Jahren M60 Erfahrung.
Hätte ich nie im Leben daran gedacht das die sch.... Pumpe sovile Probleme machen kann,
Angefangen hatt alles mit Startproblemen., allerdings warm und kalt.
http://www.7-forum.com/forum/5/5hp30...kt-162998.html
Gruß Uli
30.03.2012, 21:06
Also, wie ich das so sehe, muss ich wohl zum Freundlichen, FS auslesen und Förderdruck und oder Druckregler prüfen lassen
30.03.2012, 21:09
Leichter ein paar Euros in sinnvolle Diagnose investieren, als viele Euros in sinnlose Teiletauscherei.
Gruß Uli
30.03.2012, 23:54
† August 2024
Zitat von Ralph735iA
... Warm springt er sofort an, auch nach einigen Stunden. ...
Na - dann würde ich doch auf das richtige Fühlen der Temperatur tippen, oder nicht?
Vielleicht hat Dein Motor Gefühlsstörungen in den Fingerkuppen?
31.03.2012, 01:41
nur ölich fröhlich..
ich hatte einen besch*ssenen Kaltstart kurz bevor meine Kurbelwellenentlüftungsmembran kam, warm war alles ok, Leistung auch voll da.
trat nur beim absoluten Kaltstart auf.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Auto springt springt kalt schlecht an, Batterie aber ok, oder?
E38_Cruiser |
17 |
24.10.2011 11:29 |
Motorraum: Springt schlecht an, wenn kalt.
EddyHessen |
7 |
19.03.2011 22:56 |
Automatik schaltet schlecht, besonders wenn kalt.
Volky 740 |
10 |
29.09.2009 11:15 |
Elektrik: das auto springt kalt sehr schlecht an
745,96 |
3 |
21.05.2008 19:13 |
730i (R6) springt kalt schlecht an
Gerd |
8 |
15.01.2004 07:52 |
