25.03.2012, 18:30
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hab ich schon, da sitzt der Tank.
Ich kann aber doch auch einen Unterflurtank nicht montieren ohne den Benzintank ausbauen zu müssen...
25.03.2012, 19:53
Möchtegern-Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Doch, indem du Ihn in die Radmulde legst.
Das ist keineswegs verboten und hat den Vorteil, daß die Kabel und v.a. die Cu-Rohre oder Schläuche nicht zwischen Benzintank und Radmulde verlegt werden müssen, sondern direkt nach vorn rausgeführt werden können.
Zwischen Radmulde und Benzintank gibt es (ohne bauliche Veränderungen) nämlich nur einen winzigen Spalt/Kanal auf der Oberseite des Benzintanks, über den man die Rohre und Kabel Richtung Beifahrerseite führen kann.
Außerdem ist die übliche Verschraubung/Verquetschung der Rohre im "Loch" eines Muldentanks kein Spaß und provoziert geradezu Undichtigkeiten.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe  => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Lübeck/Kiel Bln.
Geändert von rennie (25.03.2012 um 19:59 Uhr).
26.03.2012, 21:10
Da muss ich dir rechtgeben, dass das gefummel im Radmuldentank echt keinen Spaß macht.
Hat der Unterflurtank bei gleichem Durchmesser und Höhe denn auch ein größeres Volumen (braucht ja kein Loch in der Mitte)?
27.03.2012, 00:08
Möchtegern-Experte
Ein Loch bräuchte er nicht, hat er aber, weil die lieben Herrn Ingenieure wohl zu faul waren ihn so zu konstruieren, daß auch das "Loch" als Tankvolumen genutzt werden kann
Siehe z.B. bei Irene:
IRENE-DEUTSCHLAND.DE - LPG Tanks fur PKWs, Wohnmobile und Transporter
...und wie man sieht haben Irene-Tank offenbar sogar nur oben Flansche, so daß da nichts abgetrennt werden müßte.
Geändert von rennie (27.03.2012 um 00:46 Uhr).
27.03.2012, 00:51
† August 2024
’ könnte ja auch sein, daß das nichts mit der vermeintlichen Faulheit der Ingenieure zu tun hat, sondern mit ihrer Bildung.
Zum einen ist der Tank als "Donut" sehr viel druckfester und zum anderen gibts in der Reserveradmulde im Zentrum meist einen Höcker zum Befestigen des Reserverads, der genau ins Loch des Donuts paßt.
Im übrigen gilt: "Faul darf man sein, nur nicht dumm!".
27.03.2012, 01:13
Möchtegern-Experte
Ist das so?
Ich -als Ingenieur- denke nicht, denn:
Letztlich würde es sich bei einem "Radmuldentank ohne Loch" um einen Zylinder handeln und, daß man in Zylinder sehr wohl LPG einfüllen kann, sieht man hier:
27.03.2012, 02:17
† August 2024
Zitat von rennie
... daß man in Zylinder sehr wohl LPG einfüllen kann, sieht man hier: ...
Das bezweifelt keiner.
Sieh doch nur die riesigen Zylindertanks an den Autogastankstellen.
Welche Fachrichtung war Dein Ingenieurstudium?
Hybrid-Darstellung
