Alt 22.03.2012, 08:34   #1
Dipl
Fahrzeug: e65-735i(2003)
Beifahrerteppich
Dipl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2012, 10:02   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von Dipl Beitrag anzeigen
Beifahrerteppich
Das ist aber ne @Dipl Abkürzung oder?
... wo muss ich ran um die abflüsse des schiebedaches zu reinigen?
Fahr das Schiebedach zurück und schau dir die Kasette an, dann siehst du die Abläufe in den Ecken schon.
Wenn du etwas Wasser rein laufen lässt siehst du ja wo es am Unterboden raus kommt, bzw. ob überhaupt was raus läuft
Alt 22.03.2012, 11:28   #3
Dipl
richtig!!
ok, dachte die enden im motorraum, hatte da was in nem alten beitrag gelesen und mich schon gewundert
werde ich nachher mal testen
danke
Alt 22.03.2012, 11:46   #4
michelinBMW
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Standard Kenne ich
Warst du in der letzten Zeit in der Waschanlage? Oder hat es lange geregnet?
Sehr Wahrscheinlich ist dein Schiebedach undicht. Am Schiebedach (an den Seiten) sind kleine Löcher die zu einem Schlauch führen die das Wasser nach unter führen. Irgendwo im Bereich Beifahrer ist der Schlauch undicht oder Verstopft. Deswegen war es unten nass.
Ich hatte es nur einmal und seitdem nicht mehr. Ich habe selbst das ganze nur trocken geföhnt...
michelinBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2012, 16:07   #5
Geius
Benutzerbild von Geius
didi hatte ebenfalls bereits mal Wasser im B-Fußraum. Ggf. dort noch mal nachfragen.
Viele herzliche Grüße
Günter
Alt 22.03.2012, 16:11   #6
krie6hofv
offline
...daher weis ich nun auch woher die feuchtigkeit in meinem b-teppich kommt.
Ist doch bereits alles geklärt, es geht um das Schiebedach.
Alt 22.03.2012, 17:54   #7
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Wenn Du die Suche richtig genutzt hättest, dann wäre das bei raus gekommen>>>>> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/wasse...um-146669.html
Mit Bildern von mir.......
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kondenswasser der Klima? Autokino-Muck BMW 7er, Modell E32 8 07.10.2009 18:23
Innenraum: Kondenswasser Batterie fischer_julian BMW 7er, Modell E32 6 09.06.2007 15:42
Innenraum: Kondenswasser im Innenraum B. Flo BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2005 19:12
Elektrik: Scheinwefer Kondenswasser guler BMW 7er, Modell E38 3 29.09.2004 16:12
Kondenswasser im Rücklicht Webdiver BMW 7er, Modell E38 5 16.02.2004 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
