15.03.2012, 09:08
Weiß-Breit-Flach!
Fahrzeug: BMW 325iA E90
Ich tausche nächsten Monat mein Getriebe, da das Alte undicht ist. Und wenn man schon einmal dabei ist, möchte ich die Kupplung erneuern. Und um ein defektes ZMS zukünftig zu vermeiden, möchte ich auf EMS umrüsten.
@boxerheinz: Bekommst gleich eine U2U
15.03.2012, 22:41
Das Getriebe könnte aber auch Undicht sein, wenn die Entlüftung Verstopft, oder evtl. mit Unterbodenschutz "Zugesabbert" ist. Dann sucht sich der Überdruck den "leichtesten Weg", der in der Regel über die Simmerringe führt. Wenn Du das Getriebe Ausgebaut hast, kontrolliere mal die Entlüftung, denn es wäre ja Ärgerlich, wenn Du nach Einbau des Getriebes,immer noch das gleiche Problem hast.
Die Kupplungsmitnehmerscheibe, die sollte schon passen, aber bei der Druckplatte, da bin ich mir nicht so sicher. Ich habe aber beide liegen.
Gruss dansker
16.03.2012, 10:09
Weiß-Breit-Flach!
@dansker:
das mit dem unterbodenschutz könnte sogar sein. der vorbesitzer hat den kompletten unterboden damit eingeschmiert, inklusive getriebe, ölwanne, antriebswellen etc! Alles schwarz! Das Getriebe hat leider aufgrund von Ölmangel einen weg bekommen, deshalb tausche ich es aus. Aber beim neuen werde ich darauf achten. vielen dank für den tipp.
habe jetzt auch herausgefunden, welche teilenummern ich benötige:
21 21 1 223 128 ist die kupplungsscheibe
21 21 1 223 130 kompletter Kupplungssatz für das EMS
Druckplatte und Mitnehmerscheibe sind wohl beide nicht passend. Schade
06.04.2012, 22:20
Weiß-Breit-Flach!
GROSSES PROBLEM!
Das angeblich von einem 535i stammende M30 EMS hat sich nun als M20 EMS mit 1cm kleinerem Reibflächendurchmesser herausgestellt!
Problem: Der Wagen ist bereits zerlegt und die nagelneue Kupplung für ein EMS liegt nun hier! Wir waren alle zu blöd, vor der Demontage zu gucken, ob alle Teile passen  Hat jemand von euch ein EMS vom M30 liegen? E32, E34 oder späte E23, E24, E28 ab Bj. 84 sollten passen.
Hat einer was liegen? Habe auch in der Suche ein Gesuch eingestellt!
Danke!
07.04.2012, 00:11
So ein Teil habe ich liegen. Aber versuche mal erst, so etwas in "D" zu finden. Müsste doch ohne große Probleme möglich sein. Der Transport von "DK", ist nämlich sehr teuer.
Gruss dansker
07.04.2012, 20:53
Weiß-Breit-Flach!
Zumindest schonmal gut zu wissen, dass jemand so ein Teil hat. Bin gerade im E34-Forum dabei, die Sache zu klären.
Weißt du zufällig, was der Versand kosten würde? Und was würdest du dafür haben wollen? Gerne paar Details per U2U! Danke Dankser!
07.04.2012, 21:27
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
lasse genau die selbe Aktion Ende nächste Woche bei meinem Schalter durchführen.
Deine Kupplung passt übrigens nicht.
Die normale Schwungscheibe ist dünner,das muß durch die zum Schwungrad dazugehörige Kupplung ausgeglichen werden.
Stephan
Hybrid-Darstellung
