15.03.2012, 01:05
#21
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
So hab das gleiche Problem auf beiden Seiten und ich stell die gleiche Frage des TE nochmal,denn es wurde wie ich lesen konnte irgendwie garnicht beantwortet.
WIE krieg ich die Welle vom Motor ab?Hab da keine Schraube oder sonstiges gesehen,die Welle geht direkt in den Motor, mit der Metallhülse.Hab dran gezogen aber es half nicht.Die sitzt bombig drin.
15.03.2012, 05:17
#22
Engine Bay - Diving Co.
Den Motor musst du losschrauben, die Bleche links und rechts haben einen kleinen Kragen, der die Welle drin hält. Glaube je 2 Schrauben mit 6 oder 8 mm Sechskant. Schon lange her das ich die Anleitung gemacht habe.
Motor ausbauen, und Welle ziehen. Steckt noch ca 20mm im Motor, die Hülse.
Aus dem Getriebe gehts nicht so einfach. Aus heutiger sicht würde ich die Wellen tauschen. Mir wurde damals ein falscher Preis gesagt, daher die Reparatur. Sind nicht so teuer, also besser erneuern.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
