11.03.2012, 09:04
Fahrzeug: E32
Querlenker lösen?
Hallo!
Ich möchte in meinen kleinen 730 KAW Federn einbauen, ihn also tieferlegen. Kombination ist die altbewährte 55mm VA und 35mm HA.
Soll ich zum Einbau der Federn die oberen und unteren Querlenker lösen und nach erfolgtem Einbau wieder - unter Last - festziehen?
Hintergrund der Frage ist der, daß ja durch die kürzeren Federn der Winkel der Querlenker verändert wird. Die würden dann ja schon ohne Zuladung leicht verdreht in ihren Lagern sitzen. Oder?
MfG
11.03.2012, 09:27
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Auf jeden Fall lösen und unter Last wieder fest Ziehen.
11.03.2012, 09:43
Fahrzeug: E32
DANKE!!! Dacht ich also richtig!
Würdet ihr vom E34 M5 die Exzenterschrauben zur Sturzeinstellung der HA verbauen , oder ist das bei 35mm Tieferlegung nicht notwendig?
MfG
11.03.2012, 17:27
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
mit der Exzenterschraube wird beim M5 die Vorspur eingestellt. Der Sturz ist auch beim M5 nicht einstellbar.
In wie weit sich die Vorspur bei einer Tieferlegung verändert kann ich leider nicht sagen. Müsste man mal testen (Achsvermessung vor- und nach Tieferlegung)...
Gruß...
12.03.2012, 06:27
Fahrzeug: E32
Danke ersrtmal! Weiß jemand hier , ob an den Längslenkern das Halte-/Stützblech für die Exzenterscheibe dran ist?
MfG
