06.03.2012, 20:30
Fahrzeug: e65-745i
Wo liegt der Tank für das Hydrauliköl der Heckklappe
Ich wollte wissen wo der Tank für das Hydrauliköl der Heckklappe liegt. Und welches Öl muss man Dafür nehmen.
06.03.2012, 20:46
Fahrzeug: KVG Kassel
In der richtigen Rubrik erhälst Du schneller eine Antwort...
06.03.2012, 21:51
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Verschoben....
06.03.2012, 21:57
Fahrzeug: BMW G30
Im Kofferraum hinten rechts, hinter der Verkleidung, in der Nähe der Sicherungen.
06.03.2012, 22:18
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
was kommt da eig für ein öl rein? und wie oft sollte man es wechseln?
gruss
07.03.2012, 07:14
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Wechseln muss man das nie.
07.03.2012, 15:19
bei geringen Mengen kann es mit einer oder mehreren Einweg-Plastik-Spritzen aus der Apotheke (mir wurden 5 geschenkt) gut in den Vorratsbehälter injeziert werden. Das Öl kostet in ? Abfüllung um die 20,- € - aus dem Gedächtnis heraus.
Viele herzliche Grüße
Günter
07.03.2012, 15:58
Fahrzeug: BMW G30
Hab das Öl auch bei BMW geholt, mir wurde etwas Öl (Spezialöl) aus der Werkstatt abgefüllt und das kostenfrei!
Eingefüllt hab ich es selber: Hab den Behälter vorsichtig abgeschraubt und dann eingefüllt.
07.03.2012, 17:45
Fahrzeug: e65-745i
ich finde den tank irgendwie nicht
07.03.2012, 21:50
Fahrzeug: e38
das indizieren mit der spritze ....
habt ihr da mit der Nadel ein loch in den tank rein gedrückt ?!
da der Besitzer bei mir die nachfull schraube rund gemacht hat suche ich eine anderen weg .
bzw ab schrauben des Tanks ... läuft dan das Öl nicht da raus ?
mfg Lukas
Hybrid-Darstellung
