Alt 12.02.2004, 13:41   #1
HC6666
nina gari mzee
Benutzerbild von HC6666
Fahrzeug: MB 560 SEC
Standard E32 750i und G-Kat
hab mir da doch den 750i Bj 91 gekauft... heute kam der Steuerbescheid, dieses Jahr wollen die 493 und nächstes Jahr dann 756 Euro von mir... ergo: der hat kein Euro 2.
a) krieg ich den auf Euro 2?
b) wenn ja wie?
HC6666
Klickst Du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schlafzimmerbett.de
HC6666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2004, 14:08   #2
Hier mal ein Beispiel. Wenn du in die Suchmaschine oben EURO2 oder GAT eingibst, gibt es dazu massenweise Info.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick hier
Alt 12.02.2004, 21:53   #3
HC6666
nina gari mzee
Danke Erich!
Hab das Teil schon bestellt.
Jetzt hoff ich nur daß ich auch die richtigen AU-Werte hinkrieg... ich trau der alten Schleuder ja nicht wirklich übern Weg... also falls jemand in seinem E32-Fuffi das GAT-Teil verbaut hat und Erfahrung mit dem Thema "passende Werte" hat: bitte melden... ;o)
Alt 12.02.2004, 23:21   #4
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Ich glaub da brauchst du dir keine Sorgen zu machen,
Euro 2 bedeutet nur das in der Kaltphase des Motors auch die Abgasgrenzwerte eingehalten
werden und die AU wird im betriebswarmen Zustand durchgefuehrt.
Wenn dein Motor vorher die AU bestanden hat dann wird er sie nach der Umruestung
auch bestehen.
Soviel ich weiss wird nach der Umruestung gar keine AU verlangt sondern nur die
Bescheinigung der Werkstatt das es eingebaut worden ist :zwink
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2004, 10:31   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi, ich habe in meinen Fuffi den GAT KAT Euro2 eingebaut und kenne weder Nebenwirckungen noch sonstige Wehwechen. Hatte nach über einem Jahr Betriebszeit den TÜV und der war von den minimalsten Messwerten erstaunt. Wollte in überreden den Wagen in Euro4 einzustufen , aber das geht ja doch nicht
Also keine Sorge solange alles OK ist.
Nach GAT KAT soll vor dem Einbau eine AU Messung erfolgen um zusehen ob Kat und Sonde IO sind, das ist alles.
Gruß Reinhard
Alt 14.02.2004, 23:19   #6
HC6666
nina gari mzee
Standard Thomy7er
AU vorher bestanden... ist so ne Sache, ne!! ;o)
Bescheinigung der Werkstatt reicht = wenn mir die Werkstatt das bescheinigt auch ohne eingebaut zu haben, krieg ich auch ne Umschlüsselung? Wird das nicht kontrolliert? Dann würd man sich doch den Einbau und die Kosten dafür sparen, oder wie seh ich das jetzt?
Alt 15.02.2004, 05:05   #7
Donbrillo
Benutzerbild von Donbrillo
Fahrzeug: 740i(E32)
Einbau kostet 50€.Da stirbt man nicht dran.Du haßt mehrere Schriftstücke.Ich glaube 3 oder 4.
Eins geht an die Firma Gat,eins zur Zulassungsstelle,eins glaube ich bleibt bei der Werkstatt oder bei Dir.Muß mal nachschauen.
Wenn du eine Werkstatt deines Vertrauens haßt geht es vielleicht auch ohne Einbau.Oder Einbauen aber nicht anklemmen.Gibt wohl einige möglichkeiten.Wenn du die Werkstatt kennst,würde ich es aber erst mal einbauen und schauen ob die Werte erreicht werden.
Donbrillo
Donbrillo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2004, 10:05   #8
HC6666
nina gari mzee
Danke Donbrillo - das macht Mut )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
