Alt 28.02.2012, 12:28   #1
Elbandito1200
B(MW)egeisterter Dilettan
Fahrzeug: E61-545i Bj05/2004; Suzuki Bandit GSF1200N Bj 1997
Standard Verdacht...
Hallo!
Ich habe einen guterhaltenen, unverbastelten 735i ergattert, der laut VIN (und auch angesichts der Bedienelemente) mit einer Klimaanlage ausgerüstet sein müsste. Auf Knopfdruck passiert aber nix. Nun hat der Wagen einen AT-Motor und in mir keimt der Verdacht, dass damals möglicherweise keine Klima mehr eingebaut wurde. Hat jemand Bilder vom Motorraum des 735i mit Klimaautomatik, anhand derer ich Teile wie Klimakompressor, Trockner, Anschlüsse oder Klimakühler finden kann?
Greetz
Elbandito
Keine Airbags - Wir sterben noch wie echte Männer
Elbandito1200 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2012, 12:35   #2
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Du brauchst doch bloß zu schauen, ob irgendwo im Motorraum ummantelte Metalleitungen sind mit Befüllventilen mit farbigen Plastikkappen. Verfolge die zum motor hin. Wenn die einfach blind enden - Klima entfall! Wenn die am Kompressor enden - Klima evtl. neu befüllen.
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2012, 12:48   #3
Elbandito1200
Ich habe bislang sowas in der Richtung überhaupt nicht gesehen, deshalb frage ich zur Sicherheit nach Bildern - kann ja sein, dass ich zu blind bin um die Leitungen und die Anschlüsse als solche zu erkennen. Wenn sie genauso sind wie beim 730i V8 (hatte ich davor), dann kann ich definitiv nichts entsprechendes finden - was dann den Verdacht bestätigen würde.
Alt 28.02.2012, 13:00   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Stell mal deine Vin ein.Da bekommst du deine Ausstattungsliste.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/18/auss...ten-78155.html
Alt 28.02.2012, 13:07   #5
Elbandito1200
Ähem, bitte nicht übel nehmen, aber lies doch auch meinen Eröffnungspost etwas genauer: Ich habe bereits per VIN die Bestätigung, dass das Auto Klimaautomatik hat.
Alt 28.02.2012, 13:20   #6
boxerheinz
Ok.mein lese Fehler.Dann schau mal vorn am Motor Beifahrerseite unten ob da ein Klimakompressor angebracht ist.Möglich das die Klima nur nicht wieder befüllt wurde.Oder der undicht oder oder.......
So was.
Alt 28.02.2012, 13:32   #7
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Wie sieht es denn mit dem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kondensator und dem Zusatzlüfter aus? Die müssten ja zu sehen sein wenn du vorne durch die Lüftungsgitter schaust. Da sind dann auch die Kühlmittelleitungen angeschlossen und können - soweit vorhanden dann zurück verfolgt werden
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2012, 13:32   #8
Elbandito1200
Das Bild hilft mir schon mal, aber die Position, wo ich suchen muss noch mehr
Aber ich befürchte tatsächlich, dass mit dem AT-Motor keine Klima mehr verbaut wurde. Ich werde morgen Bericht erstatten, was die Suche in den unergründlichen Tiefen des E32-Motorraumes erbracht hat
Alt 28.02.2012, 13:40   #9
Elbandito1200
Deswegen bin ich mir ja auch nicht sicher, ob da noch eine Anlage vorhanden ist, ich kenne vom 730 V8 nur die Befüllkappen, den Rest habe ich nie so in Augenschein genommen, dass ich wüsste, wonach ich genau schauen müsste.
Alt 28.02.2012, 13:40   #10
asscon
Es gibt Reis, Baby
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier findest du die Übersichtsseite Heizung und Klimaanlage aus dem ETK.
Wenn die Teile im Motorraum fehlen, ist das ja nicht ganz so dramatisch wie eine komplette Nachrüstung.
Klackernde Zylinderbank vorne links: Verdacht auf Zündspulendefekt, jedoch leider negativ... osnabrücker BMW 7er, Modell E65/E66 25 04.07.2011 19:35
HiFi System Professional Logic7 - Verdacht - benötige Infos daVinci BMW 7er, Modell F01/F02 51 24.05.2009 19:47
Verdacht auf Motorschaden - suche Werkstatt Juri BMW Service. Werkstätten und mehr... 8 21.05.2008 16:23
Verdacht auf Motorschaden - kleine Ursache große Wirkung Steamroller BMW 7er, Modell E32 15 01.03.2004 00:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
