Alt 27.02.2012, 14:11   #291
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Ich hatte mal sowas für meinen alten Smart von Liqui Moly. War nicht teuer, das kam 8€ die Dose, die man dann in den Tank schüttet. Allerdings hatte ich danach einen enorm hohen Ölverbrauch. Anscheinend hat das Zeug irgendwelche Ablagerungen gelöst, die früher mal irgendwas abgedichtet haben.
Oliver
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 14:22   #292
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ich habe die rottaler 2 chips auch drin.. würde den unterschied in bezug auf ll aber nur al subjektiv beschreiben.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 14:22   #293
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Zitat von fuffi_lwl Beitrag anzeigen
....einen enorm hohen Ölverbrauch. Anscheinend hat das Zeug irgendwelche Ablagerungen gelöst, die früher mal irgendwas abgedichtet haben.
Whooops....das klingt nicht gut. Und was nehmen die anderen so?
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 15:11   #294
fuffi_lwl
Man muss dazu sagen, dass das beim Smart im gewissen Rahmen normal ist. Der hat vorher auch schon Öl verbraucht, danach war es jedoch fast das Doppelte.
Alt 27.02.2012, 15:25   #295
CMM70
12-Zylinder Pilot
Ist das ein Öladditiv oder kommt das in den Tank zum Sprit dazu?
Alt 27.02.2012, 21:15   #296
fuffi_lwl
Bei dem Liqui Moly kam das in den Tank, kein Ölzusatz.
Nochmal eine Frage an die Falschluft-Fraktion: Wurden neue Dichtungen verbaut oder die alten mit Dichtmasse abgedichtet?
Alt 28.02.2012, 13:52   #297
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Ich habe fast neue verbaut die jemand rumliegen hatte. Ohne Dichtmasse weil die original auch ohne sind. Das lohnt nur bei alten wenn die Dichtungs"ringe" an den Flanschen schon platt sind.
Der Zusatz ist von Liqui Moly und heisst Ventil Sauber glaub ich. Reicht für 75L. Ich habs jetzt mal auf 50L gemischt damit das etwas konzentrierter ist.
Ich werde berichten.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2012, 14:07   #298
--750il--
ich habs zusätzlich abgedichtet.. da die dichtungen nunmal alle 20 jahre alt sind, und deswegen mit neuen nichtmehr vergleichbar sind.
Alt 29.02.2012, 19:23   #299
Ghostrider
707PS
Die sind nicht alle 20 Jahre alt, evtl. sind sie auch schonmal gewechselt worden und nur noch x Jahre alt, sieht man am Datum welches mit eingespritzt wurde.
Nach 200km Fahrt mein Résumée:
Er läuft immer noch etwas unrund.
Nicht schlimm aber spürbar. Es ist nicht so, dass ich das so lassen wollen würde. Er springt sofort an, hat heut bis 240 gut durchgezogen und hat sonst auch keine Probleme. Nur dieser verdammte Leerlauf...
Es gibt jetzt noch genau 4 Bauteile die noch nicht gewechselt/getauscht wurden: die 2 Zylinderidentifikationssensoren und die 2 Kurbelwellensensoren. Die 2 ZIS haben normale Werte aber ich wechsele sie trotz Preis jetzt trotzdem, sind schon bestellt.
Die KWS habe ich jetzt ausgeschlossen weil bei einer Fehlfunktion der Motor/die Bank gar nicht mehr laufen würde.
Die Tage werde ich also nochmal alle Zündkabel durchmessen und die ZIS erneuern und dann wieder berichten. Der nächste Schritt danach falls es nicht gut ist ist wieder meinen Elektrikspezi zu nerven.
Das Auto bringt mich noch ins Grab.
Geändert von Ghostrider (29.02.2012 um 19:35 Uhr).
Alt 29.02.2012, 21:12   #300
fuffi_lwl
Klingt als wärst du fast am Ziel. Ich vermute mal, dass der Leerlauf bei uns nun fast ähnlich ist. Wenn man an der Ampel wirklich darauf achtet, dann kann man die leichten Vibrationen noch spüren. ZIS habe ich ebenfalls bereits durchgemessen, da gab es keine Auffälligkeiten. Erich hat hier irgendwo im Thread auch mal erwähnt, dass die Kurbelwellensensoren durchaus auch dafür verantwortlich sein können. Er hat einen Fall geschildert, bei dem die Kurbelwellensensoren nicht vollständig defekt waren, sondern lediglich die Isolierung stark beschädigt war. Der Motor lief noch und ließ sich problemlos starten, allerdings war der Leerlauf unruhig. Vielleicht kann er den Thread aus dem US-Forum hier mal verlinken.
Bei mir sind heute die Janmor-Zündkabel eingetroffen, ich bin sehr gespannt. Besonders gut verpackt sind sie jedenfalls nicht, sie hatten anscheinend ihre Mühe, die 12 Kabel in die Standardverpackung zu quetschen. Ich werde berichten, sobald der Wagen aus dem Winterschlaf ist.
Bin auch interessiert, ob die Sensoren bei dir die Ursache sind...
Oliver
Alt 01.03.2012, 03:55
Hiyou
Dieser Beitrag wurde von warp735 gelöscht. Grund: Spam
Motorraum: Zu viel Öl - Mess-Stab 745i E65 peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 26 30.05.2014 21:15
Gas-Antrieb: Steuergeräte naß - Fehlfunktionen Motorsteuerung und Zündanlage Timo777 BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2010 10:18
Elektrik: BMW 750i Zündanlage Bj.03/90 ks BMW 7er, Modell E32 100 14.02.2008 08:53
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 12:57
Einstellwerte für Ventile M30 iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 1 26.06.2002 01:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
