Alt 25.02.2012, 20:37   #1
der ich
Fahrzeug: E32-730i V8, E30 325i Cabrio, E34 535i
Standard M60 kurzzeitig ohne Schub (selten)
hallo, nachdem ich in der suche nix gefunden hab versuch ichs mal so, vielleicht hatte das schonmal einer von euch:
beim gasgeben bei 100km/h (nach autobahnbaustelle) kam kein schub mehr (verbrauchsnadel auf 4l runter) mit gas konnte ich ihn im leerlauf (hab ausgekuppelt und bin aufn pannenstreifen gerollt) bei ~2000u/min halten, sobald ich vom gas bin is er ausgegangen... zündung aus/an, neustart, ohne weitere probleme 300km nach hause...
das gleiche problem hatte ich vor 6000km schonmal, allerdings nur ganz kurz und ohne ausgehn, ansonsten läuft er einwandfrei, fehlerspeicher is leer und ich kann mir nich erklären warum das so selten auftritt
der ich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 21:49   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hast du ASC ?
Wäre möglich, daß die Antischlupfregelung die Leistung zurücknimmt.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.02.2012, 22:51   #3
der ich
nee hab ich nicht, aber danke, dann werd ich mal weitersuchen
Alt 25.02.2012, 22:59   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
So einen selten auftretenden Fehler zu finden, wird schwer sein. Ich gehe davon aus, daß es ein Wackelkontakt in einem Steckkontakt der vielen Motorsensoren ist.
So würde ich Dir empfehlen, an allen zugänglichen Steckern ’mal rütteln. Auch an dem der DME.
Wenn Dir der Fehler bei einem Überholmanöver passiert, dann kann das ganz schön ins Auge gehen!
Alt 25.02.2012, 23:27   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ein Wackelkontakt an einem Sensor müsste im Fehlerspeicher stehen (gut, ja, mit der Einschränkung dass es durchaus welche gibt die nicht auftauchen).
Das könnte durchaus auch ein Spritversorgungsproblem sein. Das Spritpumpenrelais ist schon bei dem ein oder anderen M60 ausgefallen, es ist billig und ein Kandidat für einen Tausch auf Verdacht.
Alt 25.02.2012, 23:43   #6
der ich
jep, seit dem manöver überhol ich auch nich mehr (kaum zu glauben wie wenig sprit der auf einmal braucht ) dann hoff ich mal dass er die fahrt in die heimat noch macht und bin mal wieder glücklich dass ich noch n teilespender rumstehn hab, danke für die tipps
M60 Motor ohne Servo fischerfritze Autos allgemein 0 02.03.2011 16:52
Faltenbalg M60 B30 ohne ASC BMW327i Suche... 0 01.03.2011 16:59
Nach dem Anlassen kurzzeitig unrund DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E32 9 30.07.2009 12:55
Unregelmäßiger Schub !!! 716i BMW 7er, Modell E32 6 24.08.2003 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
