Alt 25.02.2012, 19:20   #31
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
beim V8 ist es der lambdasonde total egal ob der kat funktioniert oder nicht!
sie ist lediglich eine regelsonde, welche den restsauerstoff im abgas mist und somit einen spannungswert an das motormanagement liefert.
bei modernen fahrzeugen befindet sich hinter dem kat noch eine sonde, die sogenannte monitorsonde. sie hat die aufgabe die funktionstüchtigkeit der kats zu überwachen. dies geht einher mit dem OBD-system.
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2012, 00:29   #32
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Das war nicht meine Frage
Gandalf
Alt 26.02.2012, 01:04   #33
Reinhard hat da auch mal was zu geschrieben, direkt an der Motronik messen, dann siehst Du, ob richtig angeschlossen ist
M60B30 und M60B40 Motor 730 und 740 E32
Hi Harry
Ich öffne den Stecker der Motronic und messe dort, dann muß man nicht unter das Auto kriechen! Beim V8 sind es für Zyl. 1-4 die Pins 13(SW) also rechts und 40(GE), für 5-8 12(SW) und 39(GE) für links. Gruß Reinhard
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lamb...ten-92978.html
Getriebe: Wechselintervall ÖL 5HP30 Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 4 09.01.2009 09:28
Motorraum: Lambdasonden :? Toni.pt BMW 7er, Modell E38 5 22.11.2008 13:22
Motorraum: Hilfswasserpumpe wechselintervall? audioconcept BMW 7er, Modell E38 3 11.05.2008 10:33
Steuerkette Wechselintervall ? BMW 7er, Modell E32 3 25.08.2002 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
