Alt 08.02.2004, 21:19   #1
krami
Fahrzeug: Civic X
Standard Frage zur Heckscheibenheizung
Grüß euch,
Hab den heutigen Tag mal genutzt um die Heckscheibenheizung von meinem 730 R6 BJ90 zu inspizieren.
Es funktioniert nur das untere Drittel der Heizdrähte.
Hab festgestellt die Spannung kommt von dem Antennendings hinter der C-säulenabdeckung.
Bei meinem eben nicht! Hab dann das Relais gefunden, und festgestellt, daß keine Steuerspannung
ankommt, grad so 1-2 Volt.
Hatte jemand sowas schon? Kommt die Steuerspannung direkt vom Klimabedienteil und
kann man das reparieren?
Komisch, daß das untere Drittel funkt - kriegt die Spannung wohl vom Radio ?
Danke im voraus für eure hilfreichen Antworten ;-)
Manfred
krami ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2004, 22:31   #2
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Hallo Manfred,
hast du schon die Sicherung unter der Rueckbank im Sicherungskasten kontrolliert
Ist ein haeufiger Fehler weil die Sicherung etwas schwach ausgelegt ist und nach
ein paar Jahren schon mal durchbrennt oder einen ziemlich hohen Uebergangswiderstand
produziert :zwink
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2004, 05:36   #3
krami
Fahrzeug: Civic X
Sicherung hab ich überprüft, es kommt auch Spannung beim Relais an. Es ist wirklich so, daß das Relais (grau bei meinem) nicht schaltet.
Wenn ich einschaltet müssten doch 12V Schaltspannung am Relais ankommen?
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
