13.02.2012, 01:00
U2U Geheimhalter
Ja kein Problem
Gandalf
13.02.2012, 18:20
Fahrzeug: E32-730 V8(1993)
Und welche Reifen bekomm ich da eingetragen???sind 16" mit so breiten Speichen ich glaube 5 bis 6
13.02.2012, 18:38
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
225/55 16 passen
aber, auf die Traglast der Felgen achten. Der E34 ist leichter als der E32.
Bei einer ET größer als 20mm brauchst Du vorne Spurplatten. Hinten ist der Spielraum etwas größer.
14.02.2012, 01:14
Möchtegern-Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Dann sind es wohl Styling 16 oder Styling 18.
Vgl. hier: 2006er Liste der Reifenfreigaben
Da steht auch welche Herstellerbescheinigung du für den TÜV brauchen wirst (192 oder 198). Außerdem mußt Du Dir die Traglast vom BMW-Kundendienst bestätigen lassen. Da reicht 'ne einfache E-Mail mit der Angabe der richtigen Teilenummer und die schicken dir ein paar Tage später einen Brief.
Ob du Spurplatten brauchst, wird dir dann der TÜVler sagen.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe  => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Lübeck/Kiel Bln.
14.02.2012, 09:15
Fahrzeug: Z4
Hier mal ein sehr nützlicher Link wenn Fragen zu Felgen und ihrer Größe/ET und Stylingnummer auftauchen:
Der Felgenkatalog von Autotreff.com
Hybrid-Darstellung
