12.02.2012, 21:10
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
gib mal in der Suchfunktion IHKA ein,da solltest du dann genug Lesestoff und Lösungsmöglichkeiten finden.
2000csbmw
12.02.2012, 21:58
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Danke
Ich habe das Ihka Steuergerät ausgebaut. Optisch sieht man auf der Platine keine Schäden. Auf dem Steurgerät steht Bosch Behr. Ich habe noch ein Steuregerät von einem Schlachter liegen. Dort steht nur Bosch drauf.
Die Stecker sind unterschiedlich. Worin unterscheiden sich die Steuergeräte?
Kann man das Ihka reparieren und was geht dort kaputt?
20.02.2012, 20:07
BMW-Fan
Zitat von 730ilimo
Danke
Vielleicht hilft dir dieser Link weiter.
BMW E32/E34 IHKA System
2000csbmw
21.02.2012, 11:00
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
Leider ist das Steuergerät wohl schwer zu reparieren.
Ich wollte es auch machen, aber fand keine Angaben um überhaupt erstmal zu überprüfen, ob das Steuergerät defekt ist.
Die meisten raten zum Kauf eines Gebrauchten. Ich habs bisher auch noch nicht gemacht, da ich irgendwie noch auf der Suche bin, nach Messwerten.
21.02.2012, 11:07
auf meiner Seite siehe das Bild IHKA Steuergeraet, wo es meist dran liegt, nachloeten
FIXES - CLIMATE
21.02.2012, 11:27
Danke Erich für den Tipp.
Man sieht bei mir die 2 120Ohm Wiederstände leicht braun sind. Ich werde sie mal nach löten und berichten.
Mein Steuergerät ist nicht einfach zu bekommen, da es von Behr ist. Hab noch 2 Stück liegen, aber von Bosch.
26.02.2012, 07:57
Hab das Ihka nach gelötet, aber leider hat es nicht geholfen.
Hybrid-Darstellung
