Alt 07.02.2012, 21:53   #10
Peterwurst
Benutzerbild von Peterwurst
Fahrzeug: E38-728iA (22.03.99)
Standard 730i Kraftoffregler , Benzinregler
Hey Freunde der dicken Autos hab grad den Kraftstoffreler gewechselt.
Wollt auch mal mein Tip abgeben zum Sachen ausbau.
Eigentlich ganz einfach ich versuchs mal wieder zugeben
1.Motorabdeckung ab,sitz des Regler ist hinten am Motorblock Beifahrerseite.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...//rimg0351.jpg
2.Sicherheitsring vom Regler ab. am besten mit so einer Zange.
3.So und da ich nun ein, zwei mal gelesen hab "geht nur ab mit roher Gewalt" FALSCH!
4.Und zwar Zündung ganz kurz auf Stellung 1 .
5.Der Druck ist nun weniger stark und der Regler geht verhältnismäßig leicht raus.
6.Dann den neuen Regler rein, Sicherheitsring wieder drüber und alles wieder zurück bauen.
hoffe konnte helfen und hab nix vergessen
Peterwurst ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Das Navi ist nicht reparierbar! Es wurde alles getauscht. Fehler trotzdem gefunden!!! eric_flausen E38: Tipps & Tricks 2 22.11.2014 20:38
Lenkgetriebe getauscht aber funzt nit ! BullPit BMW 7er, Modell E32 6 21.06.2005 14:26
Elektrik: Steuergeräte und Navi getauscht Ronja BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.04.2005 10:53
Fahrwerk: Querlenker heute getauscht ... und poltern weg hotrod BMW 7er, Modell E38 2 18.12.2004 19:57
Lichtmaschine ohne Erfolg getauscht :-(( Karl32 BMW 7er, Modell E32 5 05.02.2004 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
