Ich habe schon in der Suche gestöbert,aber mein Problem nicht entdeckt....
Mein Fuffi stand jetzt einige Tage bei den eisigen Temperaturen,als ich heute
anlassen wollte, tat er sich arg schwer,sprang dann aber auf den letzten Dreh
noch an,allerdings schaltete sich die Warnblinkanlage mit ein. Ich bin dann
ein Stück gefahren,damit er etwas warm wurde,habe ihn aus und wieder angemacht,alles (erstmal) wieder im grünen Bereich. Als ich ihn dann später bei Bekannten,die ich besucht habe,
abgestellt habe, reagierte die FB nicht, die ZV Pinne bleiben oben.
Auch die nachgerüstete FB reagiert nicht mehr, hier funzt zwar die Blinkeransteuerung noch,aber nicht die ZV selbst. Auch wenn ich dann über die Heckklappe oder Beifahrertüre versuche,dass Auto zu schliessen, gibt es keine Reaktion.........
Ich denke,es muss ein elektrisches Problem sein,denn
ich konnte das Auto am Donnerstag problemlos verschliessen und auch heute
problemlos über die FB öffnen, nur als ich ihn angelassen habe,er aber erst
auf den letzten Moment ansprang und die Warnblinkanlage sich einschaltete,da vermute ich hat er irgnewie einen Schaden oder Störung abbekommen..... Bin für jeden Tipp dankbar.
erst mal die Batterie wieder voll laden, kannste ueber den Pluspol im Motorraum plus gute Masse. Masse: entweder die dicke Schraube fuer Masse am Dom, aber die haben se wohl irgend wann mal weggelassen aus Spargruenden.
Die 3 anderen Schrauben oben am Dom sind ein bischen klein, ich klemm dann Masse einfach an die Mechanik der Haube nebenan.
Dann wieder versuchen.
Das GM Modul koennte ein wenig verwirrt sein durch zu wenig V.
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn es mit Voller Batterie auch nicht geht,dann tausch mal von deinem anderen Fuffi das Modul.Ist für Zentraveriegelung,Schiebedach,Fensterheber.
Sitz unter der Rückbank.
Ja,dass werde ich dann mal testen, ich baue aber nie Teile aus, um sie in einem
anderen Auto zu testen,da ich Schiss habe, dass ich mir ein Teil ( Steuergerät,Modul oder Relais dann zerschiesse.) Ich habe aber (wie sollte es
auch ander sein) noch ein GM und RM im Regal liegen.
