Alt 02.02.2012, 21:42   #1
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
Standard Lambdasonde prüfen
hallo bmw-freunde.
habe mal eine frage zwecks der prüfung meiner lambdasonden. habe einen 730i, V8, '93 Bj., M60.
habe gelesen man kann direkt am steuergerät an den Pins 12,13 (sw) und 39,40(ge) messen. nur hab ich das problem, dass ich nur einen Pin mit gelben kabel dran habe und kein zweiter gelber daneben ist.
ich bilde mir ein gelesen zu haben, dass die schwarzen kabel, also Pin 12 und 13 signal sein sollen und die gelben masse. da kann ich ja eigentlich 12 bzw. 13 gegen fahrzeug-masse messen oder??
habe auch hebebühne und kann unter dem auto messen am stecker, aber ich finde keinen schaltplan, zwecks kabelfarben.
wäre über hilfe sehr sehr dankbar, da ich morgn eh noch einiges reparieren möchte und es sich sehr gut bei mir anbietet die lambdas mit zu prüfen.
mfg East-730i
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2012, 21:54   #2
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lamb...ten-92978.html
Alt 02.02.2012, 22:11   #3
East-730i
genau das habe ich gelesen und da steht das ja da mit den beiden gelben kabeln
ist aber wie ich geschrieben habe nur eins vorhanden.
Alt 03.02.2012, 20:34   #4
East-730i
habe jetzt unterm auto gemessen. regeln zwar noch aber zu langsam. außerdem ist mir aufgefallen, dass die signalspannung zwar runter auf 0V aber nicht hoch auf 1V geht sondern nur auf 0,5V! hat jemand dazu eine idee??
Alt 03.02.2012, 23:10   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
So wie ich lese hast du ja eine Hebebühne, kann dir raten kauf einfach neue kosten nicht mehr die Welt. Um richtig zu sehen ob die noch richtig funzen brauchst du eh ein Gerät was die Kurfen anzeigt.
Da ich eine Prins Gasanlage habe kann ich sowas selbst auslesen bzw. anzeigen lassen
Link wie Lambda funktionert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Alles über Lambdasonden (3)
Hier noch ein link wo ich jetzt meine gekauft habe
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2012, 14:23   #6
East-730i
haben die signalspannung mit dem fsa von bosch mitm oszilloskop anzeigen lassen
Alt 06.02.2012, 10:52   #7
East-730i
wie ne lambda funktioniert weiß ich ja zwecks beruf
nur der meister hatte auch keine richtige idee warum die signalspannung nicht auf 1V hoch geht, sondern nur auf 0,5V.
würde es nun aber auch gern wissen wollen
Alt 06.02.2012, 11:05   #8
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Gemäß Gaseinbauanleitung gibt es verschiedene Lambdasondentypen:
0 - 1 V
1 - 0 V
0 - 5 V
5 - 0 V
0 - 0,5 V
0,5 - 0 V
1 - 2 V
2.5 - 3.5 V
Daneben gibts auch noch Breitbandsonden.
Hast Du die richtigen Lambdasonden eingebaut?
Alt 06.02.2012, 11:09   #9
East-730i
habe lambdasonden noch nicht getauscht, gehe mal fast von den ersten aus. gas-anlage habe ich ja nicht. wie gesagt, habe sie ja geprüft zwecks evtl. tausch
Alt 06.02.2012, 11:47   #10
amnat
† August 2024
Gemäß gandalfs Verweis erreichen alte Sonden nur noch 0,7 V. Sie gehen aber auch nicht mehr auf bis 0,1 V herunter.
Vielleicht sinds bei ganz alten ja noch weniger?
Motorraum: Welche Lambdasonde ist gemeint bei INPA Fehler Nr. 13: Heizung der Lambdasonde Vorkat greyhound BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2011 17:55
Elektrik: Nebellicht hi prüfen und Bremslicht prüfen javamafia BMW 7er, Modell E38 8 25.01.2011 18:05
Abgasanlage: Lambdasonde bastelbastel BMW 7er, Modell E32 4 12.05.2010 22:47
Abgasanlage: Lambdasonde/n reihali BMW 7er, Modell E38 1 11.04.2005 16:09
Lambdasonde der Belgier BMW 7er, Modell E32 1 04.07.2003 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
