Alt 22.09.2011, 23:29   #11
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Landshut wäre nicht gar so weit, aber ich verbaue da nur Prins.
Fahr besser zu Erich, der dürfte auch eher Zeit haben als ich.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2012, 14:42   #12
Bmw1
Fahrzeug: E65-750i
also, ich weiß nicht wie lange Prins zum Umschalten braucht. Aber BRC braucht auf jeden Fall nach Kaltstart mindestens 4km. Wenn man empfohlene Umschalttemperatur 45grad nicht ändert. Im Moment bei meiner BRC PLug und drive mit zwei Verdampfer Umschalttemperatur 30 grad eingestellt und ich Heizung nach Kaltstart ausschalte, erst ca nach 1km schaltet er auf Gas um. Wenn ich an paar Ampeln warte, also bei Leerlauf wird schneller auf Gas umgeschalten.
Ich weiß nur nicht, wie weit man mit Umschalt Temperatur runter gehen darf. Mein Umrüster wolte nicht wenigerals35grad.Ich fahre seit einem Jahr mit Umschaltemp.30Grad ohne Probleme.
Umschalten nach 200-300m Kalstart ist nicht möglich.
Bmw1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2012, 15:44   #13
Inspektion
Benutzerbild von Inspektion
Fahrzeug: 745i (04) LPG
Hallo;
es wundert mich das so viele hier mit BRC antworten. Prins gilt als der Standard für diesen Motor (was man so liest). Wohl weil das System harmoniert und ein Verdampfer perfekt reicht (jedenfalls beim 745i !).
Nur erfahrene ran lassen - Anfahrt egal; ich bin von München bis ins Rheinland gefahren...
Inspektion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2012, 16:17   #14
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Zitat von Inspektion Beitrag anzeigen
Hallo;
Ich hatte in meinem 5-er Touring eine PRins, ebenso in meinem E38. Jetzt in meinem X5 V8 auch. Nie wieder!!!
Was Prins an Problemen mit Verdampfern, Steuergeräten und irgendwelchen ominösen Modulen in Laufe der Zeit mit sich bringt ist eine reine Pest und verlängert die Amonisierungszeit extrem. Wohlgemerkt, es waren keine Einbaufehler, sondern technische Defekte von Prins Bauteilen. Was Garantie betrifft bekleckert sich Prins auch nicht gerade mit Ruhm. Aufgrund der massiven Probleme wollte ich eigentlich vom Umbau beim E65 absehen, bin nun jedoch wieder in die Überlegungen eingestiegen.
Habe interessehalber mit mehreren Umrüstern in ganz Deutschland gesprochen, bei welchen ich einen Umbau auf der Website im E65 gesehen habe. Obwohl die meisten beides verbauen, also Prins und BRC tendieren mittlerweile fast alle Umrüster für eine BRC Plug&Drive für diesen Wagen.
Prins galt früher als Mercedes unter den Gasanlagen, zumindest beim V8. Diese Zeiten sind jedoch aufgrund der allgemeinen Mängel vorbei. Prins hat schlicht den Markt verpennt und wird gerade überrannt.
Wohlgemerkt, ich spreche hier von ca. 70 Tkm im Jahr. Jemand der nur 20 Tkm im Jahr fährt, wird die Mängel natürlich nicht so schnell erleben. Sie sind jedoch im Internet mittlerweile ausreichend dokumentiert.
Übrigends, der X5 läuft gerade mal wieder nicht auf Gas. Beim Umschalten geht er aus. Nein, er schaltet nicht auf Benzin, er geht komplett aus, was eigentlich nicht passieren darf. Bei Prins geht sowas.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2012, 17:03   #15
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Und ich fuhr von Nürnberg nach München-Karlsfeld.
So, wie ich das inzwischen sehe, ists egal, welche Anlage man einbauen läßt. Den Radmuldentank nimmt man oft von Stako (Polen) und das Multiventil von BRC.
Die beiden Anlagen selbst unterscheiden sich nur noch in den Steuergeräten, Ventilen und Verdampfern. Die funktionalen Unterschiede sind gering und der Laie bemerkt sie nicht.
Bei Prins ist die Umschalttemperatur mit 45°C vorgeschlagen (man soll nicht die [früher?] vorbelegten 20 °C nehmen) nach einer Betriebszeit von 100 Sekunden.
Ich habs schon ’mal auf >25 °C & >100 Sek. gehabt, dabei habe ich ein Mal beim Kaltstart bei ca. 10 °C Umgebungstemperatur ein leichtes Ruckeln gemerkt.
Interner Link) Jetzt habe ichs auf >35 °C & >100 Sekunden nach Kaltstart.
So schaltets auch noch jetzt, bei 1 °C, innerhalb der 30er-Zone der kleinen Wohnsiedlung nach ca. 800 Metern auf Benzin um.
BRC läßt sich nach dem Einbau angeblich viel leichter ersteinstellen, da sie einen automatischen Einstellmode hat. Das ist natürlich eine Zeitersparnis. Außerdem hat sie beim Umschalten eine sequentielle Zuschaltung der Zylinder, was ich aber bei Prins nie als Nachteil spürte, selbst unter Vollast nicht.
Alt 29.01.2012, 20:22   #16
Inspektion
Zitat von Joerg Beitrag anzeigen
Wohlgemerkt, es waren keine Einbaufehler, sondern technische Defekte von Prins Bauteilen....Prins galt früher als Mercedes unter den Gasanlagen, zumindest beim V8. Diese Zeiten sind jedoch aufgrund der allgemeinen Mängel vorbei. ...Sie sind jedoch im Internet mittlerweile ausreichend dokumentiert.
Hallo Joerg; Ich hab da noch nicht so viel Gaserfahrung;
- hast Du deine Autos alle bei der selben Werkstatt machen lassen?
- habe gesucht und ausser einem D-E-Verdampferproblem nix an Bauteilmängeln im Netz finden können. Wo steht denn das?
Es gibt im LPGforum was zum Thema BMW 550i wo ein wohl sehr erfahrener Umrüster meint, dass Valvetronic=Unterdruckproblem im Ansaugtrackt - damit käme seiner Erfahrung nach nur Prins 100% zufriedenstellend klar - mit einem Verdampfer; BRC seines Erachtens nicht Geeignet:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 550i - welche Anlage / welcher Umrüster?
Ist aber auch ein Jahr her...
Alt 30.01.2012, 00:31   #17
Joerg
- hast Du deine Autos alle bei der selben Werkstatt machen lassen?.
Nein, hatte nach dem ersten Problem mit der Prins den Umrüster gewechselt. Daran lag es aber wohl nicht. Die Prins lief immer bis ca. 60.000 Tkm einwandfrei und dann ging es los.
- habe gesucht und ausser einem D-E-Verdampferproblem nix an Bauteilmängeln im Netz finden können. Wo steht denn das?.
Verdampferprobleme
Steuergeräteprobleme
ständige Softwaeupdates
dann plötzlich ein spezieller Filter für Deutschland, weil bei uns das Gas angeblich so dreckig ist. (Anweisung von Prins)
dann ein zweiter zusätzlicher Filter
verklebte Rails
defekte Relais
absolut ungenaue Tankanzeige
etc.
- Es gibt im LPGforum was zum Thema BMW 550i wo ein wohl sehr erfahrener Umrüster meint, dass Valvetronic=Unterdruckproblem im Ansaugtrackt - damit käme seiner Erfahrung nach nur Prins 100% zufriedenstellend klar - mit einem Verdampfer; BRC seines Erachtens nicht Geeignet:.
Mittlerweile scheint das auch überholt. Selbst die welche Prins für den Fuffi empfehlen, raten mittlerweile zu einem zweiten Verdampfer. In den oberen Drehzahlen (z.B. KickDown beim Überholen) kommt es sonst vermehrt zu rucklern oder umschalten auf Benzin.
Bei meinem 4,6i X5 ebenfalls ein solches Problem.
Alt 30.01.2012, 00:48   #18
amnat
† August 2024
... Thema BMW 550i wo ein wohl sehr erfahrener Umrüster meint, dass Valvetronic=Unterdruckproblem im Ansaugtrackt - damit käme seiner Erfahrung nach nur Prins 100% zufriedenstellend klar - mit einem Verdampfer; BRC seines Erachtens nicht Geeignet:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 550i - welche Anlage / welcher Umrüster? ...
Aha - das ist interessant! Die Valvetronic habe ich bisher noch nicht betrachtet.
Prins verwendet im Gegensatz zu anderen Fabrikaten den Unterdruck(bzw. auch kein Unterdruck) im Saugrohr nicht*. Versuche am Überdruckventil des Verdampfers meiner eigenen Anlage dazu stehen als letzter Beweis dazu noch aus.
Dieses Thema nehme ich aber interessiert auf und werde dann entsprechend berichten, was es damit auf sich hat.
*) Wie ich las, zwingt man zum Einstellen einer BRC am Valvetronic-Motor diesen auf Drosselklappensteuerung, damit er Unterdruck im Ansaugrohr hat.
Geändert von amnat (06.02.2012 um 11:42 Uhr). Grund: Drosselklappensteuerung
Alt 30.01.2012, 08:09   #19
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Hallo Theo,
so wie das ausschaut, mauserst Du Dich immer mehr zum Prins-Experten. Endlich mal jemanden, der sich über Prins ernsthafte Gedanken macht. Ich schlage Dir einmal vor, dass wir uns bei einem Stammi treffen - jeder mit seinem Beamer und der jeweiligen Anlage.
Dann beide Steuergeräte reseten und jeder zeigt dem anderen, wie die Anlage a) programmiert und b) eingestellt wird. Das wird sicher viele Anwesenden auch interessieren.
Also, wie schaut es aus?
... anbei ein paar Pics zum 750er-Umbau. Sauber eingebaut, denn man weiß nie, wann man einmal so ein Auto mit "eigenem" Umbau, angeboten bekommt - siehe 740i-Individual vom Ibo .
mfg Erich M.
(ich wollte am Samstag aus Altomünster/Nähe Dachau, einen E65-740i per Hänger zum Umrüsten abholen, allerdings stellte sich dann heraus, dass der Besitzer, erst noch ein paar Reklamationspunkte/Störungen bei BMW abarbeiten will. Mal wieder das Übliche: Softclose und KeylessGo Nur gut, dass ich 38er habe)
Dateityp: jpg 100_7101.JPG (61,8 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_7102.JPG (55,6 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_7104.JPG (57,7 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_7107.JPG (77,7 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_7111.JPG (45,2 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_7121.JPG (53,5 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_7123.JPG (75,5 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_7125.JPG (65,4 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_7198.JPG (75,2 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_7199.jpg (80,8 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_7195.JPG (89,2 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_7197.JPG (68,6 KB, 29x aufgerufen)
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Geändert von Erich M. (30.01.2012 um 08:22 Uhr).
Alt 30.01.2012, 12:00   #20
Gegenwind
Fahrzeug: -
Verdampferprobleme
verklebte Rails
defekte Relais
etc.
Aus welchem Jahr war deine letzte verbaute PrinsVSI ?
Zum Thema 1 oder 2 Verdampfer: Im X5 mit Allrad kann`s gelegenlich passieren, das ein Verdampfer in die Knie geht. Beim e65 reicht es bei guter Einbindung noch. Bei voller Besetzung+Zuladung sollte man halt auf Kickdown verzichten...
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65-Teile: Suche Dachhimmel für einen E65 DDS Suche... 0 07.01.2009 13:28
E32-Teile: Suche dringend einen dichten Bremskraftverstärker für einen Faclift 750i BMW-Ben Suche... 3 26.12.2008 19:35
E65 für einen Tag! Teil 2 LEXX BMW 7er, Modell E65/E66 15 27.08.2006 23:42
Leasing: Bestes Leasingangebot für einen E65? Olaf BMW 7er, Modell E65/E66 7 26.05.2004 07:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
