03.10.2009, 20:32
#31
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Zitat von Andyxxxx
hab grad die innenleuchten vom E38/39 daheim. Mit bischen umbauarbeit könnt man sowas auch einbauen.(Auflicht ist schon integriert)
Bischen breiter als das original (minimal) aber leider fast n zentimeter kürzer.
Und 6 pin belegung.
MFG Andy
Hallo Andy
und was macht man mit dem 1cm breite Loch?
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
03.10.2009, 21:02
#32
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Zitat von puma
Versuche das original Glas an den Lampenträger zu Basteln. und die Löcher für das auflicht Bohren... Mal sehen... Oder das Glas um n zentimeter strecken links und rechts. MUSS JA NACH WAS AUSSEHEN
Problematischer wirds mit den verkabeln
MFG Andy
03.10.2009, 21:04
#33
Perser Zarathustra
MFG Andy
Ok.
Dann schreib mal wenn soweit ist aber mit Bilder.
03.10.2009, 21:13
#34
Zitat von puma
Ok.
Mach ich.
Versuche halt Bild1 mit Bild2 zu Kombinieren. Denke am einfachsten und sinnvolsten ist es nur die LED´s umzusetzen.
MFG Andy
03.10.2009, 21:16
#35
Perser Zarathustra
Das wird nicht leicht.
18.01.2012, 10:48
#36
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Gibt es hierzu News?
Habe nämlich auch so was vor. Das Ambiente Licht fehlt mir sehr im E32.
18.01.2012, 14:24
#37
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Habs bei mir auch gemacht. Zwei rote Leds mit Fassung bei Conrad bestellen und los gehts.
Strom hab ich mir an den Sonnenblenden abgezwackt, die Beleuchtung läuft ja auch nur bei "Licht an".
Sieht richtig gut aus. Der Platz in dem Innerraumlicht ist ein wenig begrenzt, aber es passt.
Ist ein wenig heller als original.
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
