19.12.2011, 22:51
Fahrzeug: 730i E32 Bj 08/90 WBAGA71030DA77425
Heizung/Klima
Hy,
also ich habe nicht´s eingefüllt,mein Vorgänger, Quien Sabe`
Habe heute das Heizventil ausgebaut.gereinigt,aber was da noch alles drinne ist,oh mann, als wenn da ein Riese Durchfall hatte
Zur Zeit will er gar nicht mehr,hatte ihn Laufen Lassen,Entlüftet, ausgemacht.
Danach hat er den Dienst Verweigert.  Batterie? ich weiß es noch nicht,morgen mal ein Akku Ladeteil ranschmeißen und schauen was der Dicke sagt.
Michael
19.12.2011, 23:11
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von magicone
Heizventile habe ich Letzten November erneuert....
Magic
wie sah denn damals das Kühlwasser aus?
20.12.2011, 15:13
Heizung/Klima
Moin Wolfgang,
als ich die H-Ventile gemacht habe war das Wasser Sauber ohne Schlamm.
Jetzt fast nur noch was auch immer, ich Tippe mal auf Oel
Werde mir über Weinachten Gedanken machen ob ich ihn reinige oder Verschrotte.Hat ja nun auch schon 25 Jahre und 540000km auf dem Buckel.
Vielleicht sollte ich mir ein Wagen kaufen mit wenig Ps,weil ich eigentlich Überwiegend Kurz Strecke fahre,ist nur schade um die Tartarini Gas Anlage, hat Prima Fuktioniert.
Wünshe Dir(euch) Besinnliche Feiertage und einen Guten Rutsch ins neue Jahr
Michael
02.01.2012, 23:09
Schlamschlacht
erst einmal Frohes neues Jahr allen.
So die Schlamm Schlacht scheint Beendet.
Nach 2 Tagen heftigen spülen war der Kühler und Kreislauf sauber.
Laufen Lassen, Kochte, Heizung Null.
Heizventil Ausgebaut Zerlegt, zu sehen?????? Schlamm Schlamm , gereinigt
zusammengebaut Gespült, aufgefüllt, laufen Lassen  Schlauch geplatzt.
Neue Schläuche gekauft beim  im Netz Gebraucht 12 € das Stck,Neu 2 Stck 20€.Heizventil abgeraucht, hatte Gott sei Dank noch ein gebrauchtes liegen. Gartenschlauch her, Heizung 1/2 Std gespült bis Sauberes Wasser gekommen ist, alles zusammen gebaut, und??????? Läuft wieder  Kleiner Wermuts Tropfen(Geschlafen)Heizregler auf Warm ,,Kalte Luft´´ Regler auf Kalt Luft Warm  Hab ich wohl die Schläuche Vertauscht. So, das war´s vielen Dank für die guten Tip´s   habe mich ran getraut, und es hat gefuntzt,
in diesem Sinne Allzeit gute Fahrt
Magic
03.01.2012, 18:37
ebenso ein frohes Neues
bleibt jetzt die Frage, wo kommt der ganze Schlamm her?
Fülle mal dein Kühlsystem mit 50:50 Frostschutz, das verhindert auch Schlammbildung (Rost).
Wolfgang
03.01.2012, 21:04
#16
heizung
moinse,
habe ich Heute gemacht. War nicht einfach die Luft raus zu bekommen.
Ist doch Tatsächlich immer noch mal son kleiner proppen Schalmm gekommen.
Naja zur Zeit Läuft er, schaltet um auf Gas, bissl Unrund am Anfang, aber eventuell ist ja noch einwenig Luft drinne.Wie oft ist ein entlüften eigentlich nötig bis alles raus ist? Hatte schon befürchtet das Thermo falsch eingebaut zu Haben, weil es Lange gedauert hat bis die Schläuche unten rum Warm wurden.
Najamal schauen was die Zeit bringt.
PS: Ich Tippe auf Kühlerdicht und jede menge Frostschutz
Michael
05.02.2012, 16:03
#17
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Magic
Darf ich Dich kurz fragen wie aufwendig der Stunt war?
Ich glaub ich müsste das auch mal machen...
Meine Heizung ist fast tot. Nur wenn ich auf Scheibenentfrostung gehe kommt von den Scheibendüsen ein lauwarmes Lüftchen.
Wen ich die Klima manuell stelle kommt nur kalte Lust, wenn ich Automatik habe kommt fast garnichts
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: Klima,Heizung
virgo |
3 |
25.09.2007 17:43 |
Heizung/Klima: Heizung Klima
730V8voll |
4 |
23.08.2007 23:32 |
Heizung und Klima
Holger-ZX12 |
51 |
29.05.2006 18:44 |
Innenraum: Heizung/Klima
hpaw |
1 |
18.09.2005 11:36 |
Klima-Heizung Automatik
mpoppe |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
3 |
05.02.2003 14:41 |
