Alt 26.12.2011, 00:07   #11
sehr schoen beschrieben, Alex
hier mal ein paar Beschreibungen und Zeichnungen, was das EML alles an Werten braucht und verarbeitet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...MW/EML-BMW.pdf
Alt 26.12.2011, 00:32   #12
17er Schlüssel
Danke Erich!
Immer wieder gerne.
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2011, 16:47   #13
Heinrich4
Fahrzeug: E32-750i(12.87)
Herzlichen Dank für die Info´s!
@Alex: Meine DK (beide) gehen auch relativ langsam nur max. 20-30° auf, egal wie schnell man auf´s Gaspedal steigt, es leuchtet aber nie die EML Leuchte, bei Drehen des Zündschlüssels fahren Sie auch leicht auf (mit 2 maligem ruckeln) und stellen sich dann auf einen schmalen Spalt ein- das passt ja
Hab´ jetzt mal alles durchgemessen wie von Erich gepostet:
- Wassertemperatursensoren liefern die richtigen Werte bei 20° und ca. 80°
- Lufttempereratursensoren sind etwas träge (beide), und liegen bei 0° richtig (2,5kOhm), bei höheren Temperaturen haben sie einen zu hohen Widerstandswert (z.B. 1,5kOhm statt 0,75kOhm)-
das heißt aber eigentlich nur daß zu viel eingespritzt wird- ok, wird sicher zum Verbrauch beitragen, hat aber nichts mit dem DK-Öffnungswinkel zu tun
- Gaspedalpoti- gemessen am PIN 1 runder Stecker, Spannungswerte für Leerlauf und Vollgas ok
- alle Kabel zwischen Steuergeräten und DK, LMM etc. sind ok- haben Durchgang
- Anhand beiliegendem pdf habe ich auch noch direkt an den Motronic Steuergeräten gemessen (abgenommener Deckel)- die Spannungswerte sind alle ok- auch die der DK
Einziges was nicht passt:
rechte DK: Widerstandwert zwischen PIN6 und 8: IST geschlossen: 3,8kOhm - SOLL geschlossen: 2 kOhm, IST offen: 1,5 kOhm - SOLL 1,06kOhm
linke DK: passt von den Werte (2/1,06)- ok
Widerstandswerte an Klemme 19 zu 52 am Motronic Steuergerät (Widerstand DK geschlossen): IST 15kOhm, SOLL 0-2 Ohm !!!
Widerstandswerte an Klemme 19 zu 53 am Motronic Steuergerät (Widerstand DK offen): IST 5kOhm, SOLL 0-2 Ohm !!!
Habe dann die rechte DK zerlegt (zum wiederholten mal), aber nix gefunden, Schleifer in Ordnung, Kohlebahnen schauen optisch ok aus, ändern auch noch die Widerstandswerte.
Meine Frage: kann es sein daß, wenn eine DK zu hohe Widerstandswerte hat, diese das EML dahingehend beeinflußt die Steuerung der DK auf Notlaufbetrieb zu nehmen OHNE daß die EML Leuchte angeht????
Ich hab´ irgendwie das Gefühl mein Auto ist Montag Abend nach einer Firmenfeier vom Band gelaufen, und die Montagemeister haben ein paar Scherzkekse eingebaut
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Belegung_Stecker_Motronic_750ilpinout1988_90.pdf (141,8 KB, 5x aufgerufen)
Heinrich4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2011, 17:45   #14
17er Schlüssel
Noch eine kurze Frage,leuchtet Deine EML Lampe im Tacho bei Zündung an,und erlischt dann nach ca. 2-3 Sekunden wieder?
Alex
Alt 26.12.2011, 17:57   #15
Heinrich4
Hallo Alex,
yepp, die EML Lampe geht nach 2-3 Sekunden wieder aus.
Heinrich
Alt 26.12.2011, 18:12   #16
17er Schlüssel
Hm....das kann knifflig werden.
Hast Du Teile zum tauschen?
Drosselklappe,Pedalwertgeber sowie einen Satz DME STG sowie ein EML STG.
Zur Auslese warst Du noch nicht,oder?
Das wäre wohl der sinnvollste nächste Schritt.
An meinem Fuffi hatte ich beim Kauf ein änliches Problem.Motor lief,nur keine Leistung.Die DK öffneten auch nur zögerlich.
Bei mir war ein DME STG defekt.
Schwierig Dir hier so weiter zu helfen.
Alex
Alt 26.12.2011, 18:35   #17
Heinrich4
Knifflig ist richtig- aber wenn man die Herausforderung liebt
Ich habe ein EML Ersatzgerät, das habe ich vor ein paar Tagen ausgetauscht, aber es hat an der Situation nichts geändert, ein Motronic Modul ist neu, das habe ich vor zwei Wochen erst getauscht (da ist er gar nicht gelaufen), habe ich aber heute auch das alte aus purer Verzweiflung mal´ reingehängt- aber -welch Überraschung- auch kein Einfluß.
Zum Glück wohnt ein sehr netter 750ige Fahrer in der Nähe, er hat mir schon mit dem Tausch der Motronic Module geholfen, er hat auch Reserve DK auf Lager, ich darf Ihn auch kontaktieren.
Was mich nur stutzig macht: wenn eine DK was hat- ok, aber beide?
Ich hätte da viel eher auf ein zentrales Problem getippt- Pedalwertgeber (habe ich leider keinen auf Reserve, aber die Meßwerte sind absolut ok) oder Kabelbruch.
Wenn das mit den DK austauschen nicht hilft, muß ich wohl auslesen fahren. In good old Austria sind die BMW Vertretungen mit Erfahrung auf älteren Modellen halt sehr rar gesät
Heinrich
Alt 26.12.2011, 21:47   #18
17er Schlüssel
Hm,dann viel Erfolg.
Wenn Du in der Nähe von Stuttgart wärst,hätte ich Dir auch gerne helfen können.
Ich habe so gut wie alle relevanten STG,DK etc. Am Lager liegen.
was mir noch einfallen würde...hatte mal bei einem 8er einen Kabelbruch im Motorkabelbaum...Das konnte selbst am Tester bei BMW nicht diagnostiziert werden.
Das ging dann nur mit langwierigem ausmessen.
Wenn Du weisst was es war,gib bitte Bescheid.
Alex
Alt 26.12.2011, 21:57   #19
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zu guter Letzt bleibt noch der Kompressions Test.
Alt 28.12.2011, 17:43   #20
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Schade, dass die damals noch nicht den OBD 2-Checkanschluß hatten.
habe mir so nen Scanner für unseren anderen Wagen geholt, ist schon genial.
Spart enormviel Sucherei!
mfG
Stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Mäßige Leistung M60B30 Gaser BMW 7er, Modell E32 22 02.06.2011 12:49
Motorraum: Zu hoher Verbrauch Lapachon BMW 7er, Modell E38 37 04.12.2006 17:34
Abgasanlage: extrem hoher verbrauch E32 BMW 7er, Modell E32 4 25.11.2006 23:27
Gas-Antrieb: LPG zu hoher Verbrauch nesi BMW 7er, Modell E38 19 28.06.2005 18:44
Utopisch hoher Verbrauch shox BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.07.2003 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
