25.12.2011, 19:54
Fahrzeug: E32 730i R6 (09.93); Jaguar XJ-SC V12 (05.87)
Klacken im Motorraum (in der Nähe vom Pluspol-Kontakt)
Hallo und einen lieben Weihnachtsgruß ins Forum!
War 'ne kleine Weile abstinent, möchte den heutigen freien Tag aber nutzen, hier einmal eine Frage zu stellen, die mich eigentlich schon lange "bewegt"  .
Nach längeren Fahrten (na ja, eben nicht nur mal eben um die Ecke) und eingeschalteter Belüftung (nicht unbedingt mit Klimakompressor) - als gut durchgewärmt - hört und spürt(!) man aus dem Motorraum (730i R6) ein vernehmliches Klacken. So, als ob ein Relais regelmäßig schalten würde oder so etwas.
Das ganze ziemlich genau im +/-5-Sekunden-Rhythmus. Auch nach Ausschalten der Lüftung bleibt das Klacken. Es hört auf, wenn der Motor abgestellt wird; deshalb habe ich ein Wärme- bzw. Ausdehnungsknacken schon ausgeschlossen.
Starte ich den Wagen nach kurzer Zeit neu, klackt nix mehr  . Mal in den Mototrraum gebeugt, scheint das aus dem Bereich des schwarzen Kastens hinter dem Pluspol-Kontakt (Starthilfe) auf der Fahrerseite zu kommen.
Weiß jemand, was das ist? Und viel wichtiger - darf dat dat  ?
Frohe Weihnachten
Olaf
25.12.2011, 20:05
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Das müßten die Heizventile sein.
Gruß Manu
25.12.2011, 20:08
Ex M60-powerd by LPG
geändert, da Fahrerseite
Heizventile!
Wolfgang
25.12.2011, 20:14
† 01.03.2020
Weiss nicht ob der E32 ein Tankentlüftungsventil hat wie der E38, aber daran musste ich zuerst denkn als ich die Bescheibung gelesen habe.
26.12.2011, 03:13
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hat der E32 auch, das liegt aber viel weiter vorne. Ich schließe mich auch an bei der Meinung: Heizventile (da ist so eine rechteckige schwarze Abdeckung drauf).
26.12.2011, 13:13
Meine ich auch, das es die "Taktgeräusche" der Heizventile sind.
Gruss dansker
26.12.2011, 13:55
Hallo und vielen Dank für die Antworten!
Ich gehe also davon aus, dass es a) die Heizventile sind (richtig, unter so einer schwarzen Plastikabdeckung) und b) dass dat dat darf!
Olaf
26.12.2011, 14:41
750i powered by ROTTALER2
Olaf, auf diesem Bild siehst Du die Heizventile...... mach einfach mal den schwarzen Deckel runter ... Du hast jetzt den Heizventilblock vor Dir... wenn Du
nun den seitlichen Stecker abziehst,sollte das Geräusch weg sein,da Du dem
Ventilblock den Saft genommen hast.
http://dd.jpn.org/BMW_HP/20040618/position2.jpg
Viele Grüsse
Peter
26.12.2011, 14:48
Einfach den Deckel nach Oben ziehen, und keine Angst, da geht nicht kaputt, der Deckel sitzt an 3 Federbelasteten Kugelköpfen fest. Kannst ja auch den Deckel abnehmen, und Dich selbst überzeugen, das diese Geräusche von diesem Block stammen.
Gruss dansker
26.12.2011, 14:51
Ja,da gibt es ja den uralten Tipp,die Spitze eines Schraubendrehers auf das
entsprechende Teil setzen und dann das Ohr hinten ans Griffstück halten,so
hört man sofort, ob die Geräusche von diesem Teil kommen.
Viele Grüsse
Peter
