Alt 22.12.2011, 22:31   #11
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich glaub die ist zu tief drin um da was anzuschweissen. Ich weiß allerdings nicht wie das genau aussieht, hab es nur in der ETK vorhin angeschaut.
Alt 22.12.2011, 23:09   #12
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Deswegen Schutzgas,langer Draht und die Mutter natürlich innen schweissen
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2011, 23:15   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Mit ein wenig Gewalt, einen Torx hineinschlagen. Das müsste eigentlich gehen.
Ist zwar nicht gerade "Fachmännisch", aber in der Not, muss man halt zu solchen Mitteln Greifen
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2011, 23:23   #14
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
Wenn keine deutsche Größe Vielzahn oder Torx sich fest genug verklemmt auf Zoll ausweichen.
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2011, 20:22   #16
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Artos Beitrag anzeigen
...an sich ja, aber auch (aus meiner Sicht) recht aufwändig .
Da fällt mir ein, ich hab gar keine Winkelbohrmaschine ...noch nicht.
greetz
der art
Laß dir doch ne Dremel schenken
Es gibt für alles ein App, ähm Dremel
Dann mit der beiliegenden Miniflex den Kopf abdremeln und den Rest mit der Zange rausdrehen.
Ich hatte das Problem an der Kurbelgeh-Membran (sch... wort)
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.12.2011, 23:31   #17
AlexH
Ich hoffe mal, daß man nicht wegen der vermurksten Schraube, damals Locktide o.ä. verwendet hat. Ansonsten viel Spaß.
Alt 23.12.2011, 23:50   #18
dansker
Ich Glaube, man kommt in diesen Fall am besten damit klar, wenn man eine Übergrösse von Torx-Einsatz Verwendet. Das gibt keine Späne, und durch das Schlagen auf dem Torx, löst sich die Schraube sicher auch etwas, so das sich die Anzugsspannung etwas löst. So Hart kann diese Schraube ja nicht sein, sonst wäre ja der Inbus nicht Rund Gedreht, sondern abgebrochen.
Gruss dansker
Alt 27.12.2011, 10:14   #19
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...die Schraube ist inzwischen draußen. Es half letztendlich alles nix und ich musste zur Bohrmaschine greifen. Als der Schraubekopf ordentlich bearbeitet war, ließ sie sich ganz leicht rausdrehen .
Um mit der Winkelbohrmaschine ordentlich arbeiten zu können, hab ich kurzerhand noch den Kühler ausgebaut, wobei mir noch der obere Kühlerstutzen abgebrochen ist, was ca. 5 Minuten heftigstes fluchen mit sich brauchte . Naja, inzwischen kann ich drüber lachen...
Wolfgang
Ein Dremel wäre vorhanden gewesen, hätte mir aber wenig geholfen. Die SChraube sitzt etwas versetzt in einem Flansch, so dass man mit der kleinen Trennscheibe nicht hätte agieren können.
Danke nochmal an alle, die sich hier gemeldet haben .
greetz
der art
Artos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Zündschloss klemmt, löst sich nicht selber johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 14 08.08.2011 00:58
Innenraum: Himmel löst sich tf750 BMW 7er, Modell E32 22 14.12.2008 21:07
Innenraum: Innenverkleidung löst sich ab ramoncello BMW 7er, Modell E32 5 12.10.2008 19:37
Handschuhfachverkleidung löst sich Laafer BMW 7er, Modell E32 12 18.05.2008 17:03
Innenraum: Lack von Fensterleisten löst sich ab, was tun? Johnny BMW 7er, Modell E38 2 27.09.2005 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
