| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.12.2011, 21:01 | #1 |
	| auffällig unauffällig
				 Schraube von Nockenwelle löst sich nicht
ich bin dabei meine Kopfdichtung am M30 zu erneuern. Dabei muss ja auch unter anderem die kleiner Imbusschraube vorn an der Nockenwelle gelöst werden, damit man den Flansch auf der Nockenwelle - und anschließend den oberen Teil vom Kettengehäuse abnehmen kann.
Diese besagte Schraube wurde bei einer ersten Demontage vor 8 Jahren bereits entwas in Mitleidenschaft gezogen (ging geradeso auf). Leider war zum damaligen Zeitpunkt keine neue Schraube da --> beim Zusammenbau wurde die alte weiderverwendet.
Jetzt habe ich das Problem, dass der Innensechskant ziemlich rund ist. Einen Vielzahn-Bit habe ich auch schon probiert...ohne Erfolg    .
Hat jemand eine Idee, wie ich die Schraube da raus bekomme ?
greetz
der art |
		|  22.12.2011, 21:13 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Rausbohren, mit einem kleinen Bohrer
				__________________Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
 Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
		|  22.12.2011, 21:15 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Kopf der Schraube wegbohren mit 8,5mm Bohrer, das Teil abziehen und den Rest mit der Zange rausdrehen. Das wäre so meine Idee. |
		|  22.12.2011, 21:38 | #4 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E65 - 745i
 Schlagschrauber!! |
		|  22.12.2011, 21:47 | #5 |
					Zitat von Winni  Schlagschrauber!! |  ...geht nicht, weil nicht genug Platz zwischen Schraube und Kühler für einen Schlagschrauber ist. Selbst, wenn ich den Kühler noch rausbaue, wird der Platz nicht reichen...
Die Idee mit dem Ausbohren kam mir auch...das sollte aber wirklich erst die letzte Instanz sein
greetz
der art |
		|  22.12.2011, 21:50 | #6 |
	| † 01.03.2020
greetz
der art |  Warum? Ist doch eine saubere Lösung.
				__________________--------------------------------------------------
		|  22.12.2011, 21:57 | #7 |
					Zitat von Jippie  Warum? Ist doch eine saubere Lösung. |  ...an sich ja, aber auch (aus meiner Sicht) recht aufwändig .
Da fällt mir ein, ich hab gar keine Winkelbohrmaschine      ...noch nicht.
greetz
der art |
		|  22.12.2011, 21:58 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Man braucht sie ja nicht komplett ausbohren....nur so weit reinbohren bist der Kopf abfällt. |
		|  22.12.2011, 22:09 | #9 |
	| † 01.03.2020
					Zitat von Olitschka  Man braucht sie ja nicht komplett ausbohren....nur so weit reinbohren bist der Kopf abfällt. |  Eben.
Wenn der erst mal ab ist kannst Du vermutlich den Rest einfach rausdrehen. Ist ja dann kein Zug mehr drauf. |
		|  22.12.2011, 22:11 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 730 E38
 Wenn du die Möglichkeit zum Schweissen (möglichst Schutzgas) hast, eine Mutter oder eine Inbusnuss mit zwei oder drei Punkten angeschweisst, aufdrehen und gut. Neue Schraube braucht du natürlich. Ansonsten Rausbohren-viel Spaß noch. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
