Alt 22.12.2011, 20:01   #1
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Daumen nach unten Schraube von Nockenwelle löst sich nicht
ich bin dabei meine Kopfdichtung am M30 zu erneuern. Dabei muss ja auch unter anderem die kleiner Imbusschraube vorn an der Nockenwelle gelöst werden, damit man den Flansch auf der Nockenwelle - und anschließend den oberen Teil vom Kettengehäuse abnehmen kann.
Diese besagte Schraube wurde bei einer ersten Demontage vor 8 Jahren bereits entwas in Mitleidenschaft gezogen (ging geradeso auf). Leider war zum damaligen Zeitpunkt keine neue Schraube da --> beim Zusammenbau wurde die alte weiderverwendet.
Jetzt habe ich das Problem, dass der Innensechskant ziemlich rund ist. Einen Vielzahn-Bit habe ich auch schon probiert...ohne Erfolg .
Hat jemand eine Idee, wie ich die Schraube da raus bekomme ?
greetz
der art
Alt 22.12.2011, 20:13   #2
haasep
Benutzerbild von haasep
Rausbohren, mit einem kleinen Bohrer
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2011, 20:15   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Kopf der Schraube wegbohren mit 8,5mm Bohrer, das Teil abziehen und den Rest mit der Zange rausdrehen. Das wäre so meine Idee.
Alt 22.12.2011, 20:38   #4
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Schlagschrauber!!
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2011, 20:47   #5
Artos
Zitat von Winni Beitrag anzeigen
Schlagschrauber!!
...geht nicht, weil nicht genug Platz zwischen Schraube und Kühler für einen Schlagschrauber ist. Selbst, wenn ich den Kühler noch rausbaue, wird der Platz nicht reichen...
Die Idee mit dem Ausbohren kam mir auch...das sollte aber wirklich erst die letzte Instanz sein
greetz
der art
Alt 22.12.2011, 20:50   #6
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
greetz
der art
Warum? Ist doch eine saubere Lösung.
Alt 22.12.2011, 20:57   #7
Artos
...an sich ja, aber auch (aus meiner Sicht) recht aufwändig .
Da fällt mir ein, ich hab gar keine Winkelbohrmaschine ...noch nicht.
greetz
der art
Alt 22.12.2011, 20:58   #8
Olitschka
Man braucht sie ja nicht komplett ausbohren....nur so weit reinbohren bist der Kopf abfällt.
Alt 22.12.2011, 21:09   #9
Jippie
† 01.03.2020
Eben.
Wenn der erst mal ab ist kannst Du vermutlich den Rest einfach rausdrehen. Ist ja dann kein Zug mehr drauf.
Alt 22.12.2011, 21:11   #10
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Wenn du die Möglichkeit zum Schweissen (möglichst Schutzgas) hast, eine Mutter oder eine Inbusnuss mit zwei oder drei Punkten angeschweisst, aufdrehen und gut. Neue Schraube braucht du natürlich. Ansonsten Rausbohren-viel Spaß noch.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Zündschloss klemmt, löst sich nicht selber johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 14 07.08.2011 23:58
Innenraum: Himmel löst sich tf750 BMW 7er, Modell E32 22 14.12.2008 20:07
Innenraum: Innenverkleidung löst sich ab ramoncello BMW 7er, Modell E32 5 12.10.2008 18:37
Handschuhfachverkleidung löst sich Laafer BMW 7er, Modell E32 12 18.05.2008 16:03
Innenraum: Lack von Fensterleisten löst sich ab, was tun? Johnny BMW 7er, Modell E38 2 27.09.2005 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
