17.01.2006, 23:41
Fahrzeug: BMW E66 750Li
Tageskilometerzähler lässt sich nicht auf 0 stellen
Hallo an alle habe ein 740il. mein tageskm. zähler stellt sich nicht zurück wenn ich den knopf betätige
was kann das sein
gruß an alle
18.01.2006, 02:18
Es koennte die Leiterbahn darunter gebrochen sein. Die Frage hatten wir schon mal oefter. Oder es ist was oxydiert dort.
Erst man den Pin ganz rausziehen und wieder druecken.
Wenn nicht Abhilfe, ausbauen und nachschauen.
Und nicht zu kraeftig druecken immer, aber das ist ja nun zu spaet
18.01.2006, 12:33
† August 2007
Hallo igovla
Das kenn ich auch, musste manchmal das Kombi fast durch drücken. Abhilfe: Kombi raus, hinteren Teil aufklappen und den Leitgummi, der auf der Druckstange sitzt, abziehen und umgedreht wieder aufschieben. Der Gummi verliehrt mit der Zeit den Kontakt, aber auf der anderen Seite ist er noch gut. Meiner funst jetzt wieder wie neu!
Gruß Reinhard
18.01.2006, 23:29
danke für die antworten!
habe heute ein bisschen daran rumgespielt und wen ich den knopf reindrücke und gleichzeitig einwenig nach unten drücke geht er wieder auf null.
danke nochmal an euch werde wenn ich zeit habe das kombi ausbauen und mal nachschauen.
gruß an alle
igor
19.01.2006, 00:06
Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Und immer schön die Batterie abklemmen, bevor Du das Lenkrad ab machst
Mick
20.01.2006, 18:21
hallo
ich habe das lenkrad nicht abgemacht. aber gut zu wissen normalerweise klemme ich immer die batterie ab wenn ich was am auto bastele.
danke noch mal
mfg igor
18.12.2011, 15:18
Einmal BMW immer BMW
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
kann man den Knopf einfach rausziehen?
ALso mal bisschen feste ziehen und dann hat man´s in der hand?
18.12.2011, 15:28
Nein, Kombi raus, hinteren Teil des Kombi aufklappen und den Leitgummi, der auf der Druckstange sitzt, abziehen und umgedreht wieder aufschieben.
Musst Du eh mal aufmachen und Dir die Leiterbahnen darunter ansehn.
18.12.2011, 18:53
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Man kann den Knopf schon rausziehen, das ist ein Gummi was über einen Pin gestülpt ist. Der Pin selbst kann nicht rausgezogen werden.
Bei mir war dieser Pin gebrochen und hat es nicht mehr funktioniert, musste einfach was in der Gummihülle gesteckt werden, dann ging es wieder.
