Alt 15.12.2011, 10:27   #1
der-matzemeyer
Fahrzeug: E32-750i Bj 11.93
Standard Nach Batterieausbau lässt sich die Tür nicht mehr aufschliessen
also ich hab wie gesagt vor ca. einer Woche bei meinem E32 750i die Batterie ausgebaut und den Wagen danach wieder abgeschlossen. Warum kann ich ihn jetzt nicht wieder aufschliessen per Schlüssel? Oder hat jmd ne Idee wie ich den Wagen öffnen könnte?
Besten dank schon mal im voraus...
mfg Matze
der-matzemeyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2011, 10:32   #2
E32fan
der gern selber schraubt
Benutzerbild von E32fan
Fahrzeug: E32 750i (PD + EZ 11.87); E34 540i Touring Handschalter; E31 850i Handschalter; E34 535iA; VW Passat
Aufschließen über Notschließfunktion, bei normalem Schließen wird nicht mechanisch durch den Schlüssel entriegelt sondern nur ein Mikroschalter betätigt. => Kein Strom, kein normales Aufschließen.
Notöffnung: Je nach Baujahr / was die bei BMW gerade so rumliegen hatten den linken oder rechten Türgriff anheben und dann schließen. Merkst dann auch, wie mechanisch der Knopf hochgedrückt wird.
Ralph
E32fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2011, 10:41   #3
der-matzemeyer
ja das Problem ist das das irgendwie nicht funktioniert. Also ich kann den Schlüssel 45° drehen und wenn ich dann den Türgriff hochziehe kann ich den Schlüssel 90° drehen aber da passiert nichts und das bei beiden Türen.
Alt 15.12.2011, 10:49   #4
E32fan
Hebst Du den Griff erst an und schließt dann?
Alt 15.12.2011, 11:05   #5
der-matzemeyer
Was heißt schliesen? Meinst du den Schlüssel so rum drehen als wenn ich das Auto abschliessen will oder meinst du ob ich den Türgriff erst hochziehe und dann versuche aufzuschliessen? Weil wie schon oben gesagt ich dreh den Schlüssel erst 45° also bis zum ende (damit hätte die das Auto aufgeschlossen wenn die Batterie verbaut wäre) dann zieh ich den Türgriff hoch und kann den Schlüssel dann weitere 45° drehen (jetzt müsste ja eigentlich die Mechanik kommen). Also am Ende hab ich den Schlüssel in 90° stellung stehen.
Alt 15.12.2011, 11:13   #6
E32fan
Schließen = Schlüsseldrehen, in dem Fall [i]auf[i]schließen.
Wenn ich mich recht entsinne: Erst Türgriff hoch, dann Schlüssel drehen.
Alt 15.12.2011, 11:35   #7
Derschweizer
Benutzerbild von Derschweizer
Fahrzeug: E32-735i (03.88)
Idee
Du musst den Türgriff nur leicht anheben, gleichzeitig den Schlüssel leicht drehen bis du einen mechanischen Widerstand spürst und dann den Schlüssel weiterdrehen (Hat einen gewissen Widerstand) Sonst Suchfunktion benutzen, hat ettliche treads über dieses Thema.
Gruss aus dem verregneten Schweizerland..
Derschweizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2011, 11:37   #8
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Steht auch unter Tipps & Tricks.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tuer...eren-8607.html
Gr. JDR
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2011, 11:57   #9
der-matzemeyer
Ok ich werde es gleich noch mal Probieren.
Besten dank für die mühe.
Mfg Matze
Alt 15.12.2011, 12:56   #10
der-matzemeyer
Alles funktioniert! Ich dachte man könnte den Schlüssel ziehmlich leicht drehen aber mit ein bisschen mehr druck geht es doch.
Besten dank...
mfg Matze
Karosserie: Tür lässt sich nicht mehr öffnen Mcyoko BMW 7er, Modell E38 5 23.09.2011 21:01
Elektrik: Auto lässt sich nicht aufschliessen.. kingkoopa BMW 7er, Modell E32 9 17.12.2009 19:54
Karosserie: Tür lässt sich nicht mehr normal öffnen... Mainhattan BMW 7er, Modell E38 1 27.06.2009 22:18
Innenraum: Tür lässt sich nicht mehr öffnen BMW 750iL 388 BMW 7er, Modell E38 5 09.01.2009 18:08
Innenraum: Tür lässt sich nicht mehr öffnen hilfe og_chiller BMW 7er, Modell E38 5 07.09.2007 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
