06.12.2011, 18:43
† 28.05.2025
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
06.12.2011, 18:50
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Das stimmt auch.
Der V12 hat einen Bremskraftverstärker welcher hydraulisch funktioniert (ander als die E34 welche einen pneumatischen besitzen)
Dies ist m.M. nach aber lediglich platz-bedingt.
Auf die Bremse hat das keine/kaum Auswirkung.
Es funktioniert auf alle Fälle auch so.
Der andere HBZ macht auch keine Probleme.
06.12.2011, 19:07
† 28.05.2025
naja der TE will das in einen E34 tun. ich in meinen e32 der oberste in meinem profil. Ich war mir halt nur noch nicht schlüssig wie groß das wird. Ungeachtet dessen werde ich vermutlich eh alles überholen, vom Bremskraftverstärker bis zur Beschichtung der Sättel.
Aber dem Umbauaufwand erleuchtert mir das extrem wenn mann nur die Sättel tauschen muss. (beläge und Scheiben sowieso, da kommen dann gute Zimmermann Tiele rein, mal guggn wie sich das schlägt)
07.12.2011, 10:56
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Das die 4-Kolben Sättel nach dem Umbau auch richtig gut funktionieren,sollte man zusehen,das man auch einen HBZ mit Kolbendurchmesser 25mm verbaut hat.
Die meissten Fahrzeuge haben 20mm oder 22mm.
alex
07.12.2011, 12:37
Fahrzeug: E38 728i LPG ,Jeep Grand Cherokee 5,7 Hemi, BMW R100S, Honda CBR 1000F
Wenn ich mich recht erinnere, hat ein Bekannter beim E30 Umbau auf V8
die 750er Zangen + Adapter wegen größerer Scheiben und den passenden
Bremskraftverstärker für entsprechenden Druck eingebaut.
07.12.2011, 13:13
#16
Eher ungewöhnlich ... Aus irgendeinem Grund ging das nicht (so einfach).
Ich habe in meinen 350 E30 auch nur die vom 540 E34 eingebaut.
www.300mm.de
Geändert von Novipec (07.12.2011 um 16:33 Uhr).
Grund: unnötiges ZITAT entfernt!!!!
07.12.2011, 14:40
#17
† 28.05.2025
hm das dachte ich mir schon dass ich noch mehr teile aus meinem fuffi brauche. So einfach scheint es doch nicht zu gehen. bei einem E34 kanns noch schwerer werden. was untersscheidet sich da eigentlich alles ovn einem 91er 735 zu einem 91 750er bei der bremsanlage ? sind evtl auch andere Leitungen genommen worden ?
