Alt 30.11.2011, 00:34   #1
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
aporpos Kupplungsschalter. das Blech, das das Ding hält (verfluchte 36€ bei bmw für nen taster) mag nicht in die richtige Position, es ist immer zuviel Abstand. zwischen Pedalende und dem Tasterkopf (das Rote teil, das aus dem weißen taster rauskommt.) Ich habs schon x mal probiert nach Anleitung, hab aber keine Ahnung wie das genau hingehört.
Wenn einer von dem Ding mal ein Bild machen kann wäre ich sehr dankbar.
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2011, 06:41   #2
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ hebby
Ich hab doch geschrieben : 730iA !!!! Oder??? Also nix mit Kupplung und damit evtl. verbundenen Schaltern!
Das Fahrzeug hat AUTOMATIK und somit KEINE Kupplung!!!! :l ol
MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2011, 19:36   #3
hebby
Du hast Recht, ich hätte besser lesen sollen (hatte mich doch schon gewundert über die schnelle Einbauzeit )
Wahrscheinlich war ich noch benommen von dem Unheil, das mir damals beim Einbau dieses verdammten Pedalschalters widerfuhr. Wer Interesse hat, kann hier nachlesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/also-...tml#post631000
Im Beitrag Nr. 14 postete ich dann die Lösung. Eine eindringliche Mahnung an alle, die glauben, dass man einen Kupplungsunterbrecherschalter mal so auf die Schnelle einbauen kann...
Alt 30.11.2011, 20:51   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Im Eröffnungsbeitrag steht nur 730 - wenn es ein V8 "A" ist findet sich der Stecker in der linken A-Säule hinter der Lautsprecherabdeckung. Das schlimmste ist noch den Stellmotor auf Position (hinter dem linken Scheinwerfer) zu fummeln, sonst kein Thema.
Alt 01.12.2011, 06:58   #5
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Der TE schreibt in seinem Profil ganz deutlich : 735iA !!!
Er hat somit das Problem der beengten Einbau- / Platzverhältnisse nicht.
MfG
Elektrik: Tempomat nachrüsten Musiker E32: Tipps & Tricks 16 11.05.2020 11:02
Tempomat nachrüsten? TIGER BMW 7er, Modell E32 29 09.04.2019 21:13
Tempomat nachrüsten? bettina BMW 7er, Modell E32 5 21.08.2009 23:13
Gas-Antrieb: Tempomat nachrüsten Broder BMW 7er, Modell E32 4 26.03.2009 16:32
Tempomat nachrüsten Andimp3 BMW 7er, Modell E32 8 22.11.2002 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
