25.11.2011, 14:26
12-Zylinder Pilot
Zitat von Erich
Bremsdruck ist Prioritaet 1 !
Diese Maengel werden sofort mit Gong und blinkendem Hinweiszeichen gemeldet.
Proritaet 2 Meldung erfolgt in Zuendschluesselstellung 2, sind Maengel der Prioritaet 1 vorhanden, erfolgt automatische Einblendung.
Nach Erloeschen verbleiben die Hinweiszeichen.
Wenn Pluszeichen erscheint:
Weitere Meldungen liegen vor- durch Druecken der CC-Taste abrufen.
Uberpruefung der Check-Control-Anzeige:
Zuendschluessel in Stellung 2 - es darf kein Fehler angezeigt werden.
CC-Taste druecken: ein Punktrahmen muss erscheinen.
Bei meinem funktionieren die CC-Meldungen perfekt.
Aber wenn du grad da bist, liebster Erich: Kannst Du mir eine Aussage zu dem von mir oben beschriebenem Verhalten sagen?
25.11.2011, 14:44
Superior Nutzer
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Aus der Tiefgarage wieder zurück. Ja, der CC funktioniert einwandfrei. Ich habe Spassehalber den Wasserstandsfühler herausgenommen und mal auf leer geschoben. Das hat er auch dann erkannt. Der Rahmen kommt wie beschrieben auch.
25.11.2011, 14:56
hier mal die Fehlersuche als erstes:
Fehlersuche an der Bremsanlage
BMW TIS - 34 90 ... Fehlersuche an der Bremsanlage
Hybrid-Darstellung
