Alt 25.11.2011, 12:27   #1
Derschweizer
Benutzerbild von Derschweizer
Fahrzeug: E32-735i (03.88)
Breites Grinsen
Moin, also ich hab folgendes eingebaut: Anstelle des Ersatzrades einen fetten 30er Subwoofer (Gehäuse selbst gebaut) Unter der Hutablage zwei 16cm Kickbässe, 12cm Mittetöner und 2 Hochtöner mit Seidenkalotten (Alles von RCF.., inklusive Frequenzweichen) Dann hab ich in die hinteren Türen zwei 12cm Mitteltöner sowie bei den B-Säulen 2 Hochtöner wie hinten verbaut, vorne im Fussraum 2x 16cm Kickbässe, im Armaturenbrett die Mitteltöner und noch Hochtöner welche ich in die Kuststoffdreiecke des Original Soundsystems eingebaut habe.
Befeuert wird das ganze von 3 Endstufen von Magnat, komplette Verkabelung hab ich von "Monstercable" war doch ein Aufwand von 4 Wochenenden, das Resultat jedoch ist fulminant, optisch sieht man fast nix, kann von feiner Geigen-und Klaviermusik bis harten Techno alles sauber abspielen (ein wahrer Konzertsaal), dank zusätzlichem Soundprozessor von Lexion..Ziel war den Originallook zu erhalten ohne dass es wie eine Bumm-Bumm Karre aussieht..!
Derschweizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2011, 19:06   #2
Markus525iT
ist machbar und an gut einem Tag (oder einem Wochenende je nach Lust und Laune) machbar.
Habs im E34 Touring auch schon mehrmal gemacht. Prinzip ist zum E32 identish.
Der Kabelbaum verläuft nur Fahrerseitig vom Kofferraum im Schweller bis nach vorne, unterm A-Brett, hinterm Kombi bis zum Radio rüber.
Auf dem Weg werden noch die hinteren LS komplett "mitgenommen".
Der Anschluss ans Auto erfolgt unter der Rückbank.
Die beifahrerseitigen LS vorne (Fußraum, Türe und A-Brett) liegen netterweise schon an einem Stecker auf der Fahrerseite - dort wird auch der Kabelbaum eingesteckt.
Geht relativ einfach, es muß nur die Rückbank und der Fahrersitz raus und ein wenig Krempel unterm A-Brett abgebaut werden...
Im Münchner Raum kann ich gerne behilflich sein, wenn Interesse besteht!
Markus
Elektrik: Umbauanleitung BMW - ISO Stecker für Zubehörradios an BMW Soundsystem mylow E32: Tipps & Tricks 3 28.12.2009 02:49
Elektrik: Anschluss Möglichkeit BMW - Soundsystem Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E32 9 01.08.2006 16:10
Zusatztuner BMW BAVARIA Soundsystem thomas@750i Suche... 2 24.03.2005 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
