Alt 18.11.2011, 13:44   #1
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ja, die meldung kommt schnell, jetzt zur kalten zeit sowieso, da hilft nur nachladen ,
das würde ich eh empfehlen und dann siehste ob die meldung wieder kommt .
Alt 18.11.2011, 13:49   #2
Tom Tom
Black is back
Benutzerbild von Tom Tom
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
Danke Wolfgang, sag muss ich beim laden auf was aufpassen?
Batterie abklemmen,oder nicht??
Vielen Dank
Tom Tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2011, 13:51   #3
bmw-master1979
Hamann7
Hatt deiner eine Standheizung.
Dann könnte er schon eine AGM haben(Schwarz).
Wenn diese meldung bei einer AGM nach 15min kommt,dann dauert es nicht mehr lange bis sie Down ist,ausser du fährst nur kurzstrecke(dann erklärt sich das von selbst).
Wenn AGM,dann mit einem spezielem Ladegerät das auch AGM laden darf.
z.b.
Mit dem Geheimmenü kannst du deine Batteriespannung anzeigen lassen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e65/t...#freischaltung
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (18.11.2011 um 13:57 Uhr).
Alt 18.11.2011, 13:56   #4
Tom Tom
Black is back
Hallo Laki,
Standheitzung habe ich nicht,aber laut habe ich eine 90A AGM verbaut habe ihm telefonisch Fgst.Nr. durchgegeben .
Batterie 315,-Euro + 80,- Euro für´s anmelden
Alt 18.11.2011, 14:00   #5
bmw-master1979
Hamann7
Versuche sie zu Laden,obs etwas bringt wirst du schon sehn.
Unter dem Wagenheber kannst du gleich sehn,ob es eine AGM(Schwarze)ist.
Vieleicht kommt dieses Jahr wieder die batterieaktion von unserem Forumssponsor,
diese kostet dann nur 150Euro,registrieren kann sie dir
bestimmt auch irgend einer.
Aber ob sie dir jemand nach Wien bringen kann,keine Ahnung.
MFG LAKI
Alt 18.11.2011, 14:00   #6
wolfgang
Jedem das Seine
wenn schon ne AGM drin ist muß die nur neu angemeldet werden, da hilft dir einer bei nem stammtisch, das geht in 5 minuten,
und bei ner AGM mußte aber mit nem C-tek ladegerät zb. laden und die batt. auf keinen fall abklemmen sondern vorne übern Pluspol im motorraum laden,
Alt 18.11.2011, 14:10   #7
Tom Tom
Black is back
Ok, andere Überlegung , was passiert wenn ich die Batterie umbaue und das System ohne Unterbrechung mit 12V versorge . z.B. mit Starterkabeln direkt an den Batteriepolen. Merkt das System dann trotzdem das ich eine neue Batterie verbaut habe wenn diese exakt Baugleich ist??
Alt 18.11.2011, 14:17   #8
wolfgang
Jedem das Seine
also, als ich meine ersetzt habe hatte ich ihn auch am ladegerät das alles im speicher etc. erhalten bleibt,das kannste tun ,aber dennoch muß die neue angemeldet werden den dein wagen hat sein Ladezyklus der "defekten ,oder besser ausgedrückt der immer leerer werdenden " batterie jetzt angepasst und wenn die neue nicht anmeldest,dann könnte sein die wird nicht richtig geladen und verreckt auch wieder, denn Fall hatten wir erst vor kurzem,
das anmelden ist wirklich kein akt ,sofern es wieder die gleiche Batt. von den daten her ist,
zb. AGM90ah
p.s. checke erstmal ab was da überhaupt drin ist.
hier gibts nen thread darüber,zb.
für den Fall das keine AGM drin ist.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/batte...de-166858.html
Geändert von wolfgang (18.11.2011 um 14:23 Uhr).
Motorraum: ab und zu Leistungsverlust und Tempomat fliegt ab und zu raus sowie kurze Rucke 750i 750_b12 BMW 7er, Modell E32 26 22.12.2008 20:56
Motorraum: MOTOR läuft kalt sehr unruhig und und ab und zu nicht auf allen zylinder? WAF-NF915 BMW 7er, Modell E32 3 30.11.2008 01:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
