Modell E65/E66 |
10.11.2011, 13:01
Zitat von Lexmaul
Und ganz sicher für das Facelift? Kenne das nur für das VFL....
da hast Du recht - aber ich hatte bisher auch nur für das VFL gesucht - mangels anderem Interesse - ich dachte, es wird das Teil dann auch für den FL geben ....
10.11.2011, 19:44
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Einstellen Xenonscheinwerfer
Hallo, zuerst würde ich die Scheinwerfer in der Höhe entsprechend einstellen. Geht beim FL mit einem Inbus bei geöffneter Haube durch ein Loch im Karosserieblech oberhalb der Scheinwerfer. Mein FL hatte ursprünglich auch nur sehr kurze Lichtreichweite. Beide Scheinwerfer etwas höher gestellt, jetzt super Licht.
Gruß Peter
10.11.2011, 20:54
#13
Radarhasser
Die Beleuchtung von meinem fl ist Top Abblendlicht ist super und fernlicht ist genial!
Hab bisher noch nie ein Auto mit so guter Beleuchtung gehabt!
Das Standlicht geht bei mir auch aus wenn die Tür geöffnet wird, wäre schön wenn es noch 30 sek an bleiben würde!
Ruß
11.11.2011, 04:08
Ohne Auto
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
Das Einstellen der Scheinwerfer werde ich erstmal beim Freundlichen verschen.
Codierrelevant? Was muss genau verändert werden?
20.11.2011, 20:50
#15
Fahrzeug: E61 LCI
Wie funktioniert das Fernlicht bei meinem FL eigentlich so richtig, also vom Prinzip her? Das reine Fernlicht ist doch kein Xenon oder doch? Und wenn ich Lichthupe (Hebel ziehen) mache ist es viel dunkler und Halogen-gelblicher als wenn ich Dauer-Fernlicht einschalte (Hebel vorschieben). Dann wird´s arg hell vorne
Kann mir jemand bitte mal das Prinzip erklären?
PS: Ich hab Kurvenlicht - falls das ne Rolle spielt...
MfG Simon
20.11.2011, 21:36
#16
carhifi verrückt
Fahrzeug: scorpio cosworth 750iL bj 6.2019
alles xenon
20.11.2011, 21:50
#17
Mr. Diesel
Blödsinn
Lichthupe, also die inneren Scheinwerfer, sind ganz normal Halogen. Aus Gründen des Ansprechverhaltens. Drum hast da auch ein unterschiedliches Lichtbild.
mfg Benni
20.11.2011, 22:14
#18
carhifi verrückt
locker bleiben  ist kein unterschied zu sehen
21.11.2011, 06:11
#19
Mr. Diesel
Weil DU keinen Unterschied erkennst, gibt es auch keinen oder wie?
Stellt euch mal vors Auto und lasst von jemand Lichthupe und mal Fernlicht bedienen. Dann sieht man gleich was wie funktioniert.
21.11.2011, 09:39
#20
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Bei Xenon Scheinwerfern ist es enorm wichtig, daß die richtig eingestellt sind. Meine e65 hatten wunderbares Licht, der F01 anfangs weniger, die waren einfach zu tief eingestellt, 5 min beim  und alles war in Butter.
Man sollte allerdings nicht selber dran rumdrehen, denn wenn die zu hoch sind, wird der übrige Verkehr geblendet, was bei Gegenverkehr auf engen Strasse auch für den Blender gefährlich werden kann.
Wer möchte, daß das Auto nach dem Aussteigen noch ein wenig leuchtet, der kann ja die Coming-Home Funktion nutzen, einmal am Fernlichthebel ziehen und das Licht leuchtet eine gewisse Zeit.
Für diejenigen, die es noch nicht wissen: Beim Umschalten auf Fernlicht klappt im Xenon-Scheinwerfer ein Spiegel um, d.h. daß der äußere Scheinwerfer wie früher bei den Bilux Lampen beide Lichtarten beherrscht. Die inneren Scheinwerfer haben Halogen-Lampen, die werden dazugeschaltet und für die Lichthupe benutzt, weil sie schneller sind.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Licht BC
hrabo |
5 |
17.08.2008 17:07 |
Licht & Öl
Don Rafael |
9 |
13.03.2007 09:31 |
Licht-/Sicherungsproblem
Networker |
24 |
03.12.2003 08:35 |
Bc kein Licht
arrie |
3 |
23.10.2002 10:13 |
Frage zum Licht
Niederrheiner |
3 |
07.10.2002 19:24 |
