Alt 08.11.2011, 07:33   #1
Seppl123
Fahrzeug: E32-750i (09.93)
Standard E32 750i Zündkabel getauscht, danach Probleme!
Ich habe bei meinen 750i die Zündkabel Gedauscht und jetzt geht nix mehr..
Weiß irgendwer die richtige reinflogen?
Danke schon mal in voraus!
Seppl123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2011, 08:16   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Zündreihenfolge V12: 1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Gruss dansker
Alt 08.11.2011, 08:24   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Steht normalerweise auf der Verteilerkappe und auf den Zündkabeln.. Sind aber sehr klein die Zahlen...Stehen direkt neben den Pins wo die Kabel eingesteckt werden auf dem Gehäuse.
Eins ist mit "Z" bezeichnet, dass ist das Kabel von der Zündspule.
Alt 08.11.2011, 09:22   #4
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Den Donut wieder angesteckt?
Ohne is nix.
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2011, 09:27   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ohne is nix.
Das würde mich wundern. Das Signal ist nur für die teilsequentielle Einspritzung zuständig.
Zitat von nonickatall Beitrag anzeigen
Steht normalerweise auf der Verteilerkappe...
Bei manchen Zubehörverteilern stehen keine Zahlen auf dem Verteiler
Alt 08.11.2011, 09:41   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Dann hat er aber vielleicht noch den alten rumliegen.
Außerdem muss jetzt der Spruch:
Wer kein Geld für Originalteile hat soll nicht 7er fahren
kommen. Oder?
Nein, nur ein Spaß:
Hier ein Auszug aus meinem Dokument:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...er-159584.html
Die Reihenfolge ist 1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10 wobei die rechte Bank die Zylinder 1-6 und die linke Bank 7-12 beinhaltet. Die Montagereihenfolge ist auf Bank 1 (Beifahrerseite) von Links also von der Wasserpumpe zum Luftfilter: 2 - 4 - 6 - Z - 3 - 1 - 5 und Bank 2 (Fahrerseite) von Links diesmal also von Luftfilter zu Wasserpumpe 8 - 10 - 12 - Z - 9 - 7 - 11
Alt 08.11.2011, 12:42   #7
--750il--
Benutzerbild von --750il--
wichtig ist auch darauf zu achten, dass der widerstand stimmt.. bei billigem zubehörmist schwankt das gerne mal von 3 bis 7 ohm.. der donut hat keine essentielle funktion..
Alt 08.11.2011, 12:45   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
Genau wie 6 der 12 Zylinder....
Aber ist schon richtig...
Ohne läuft er, aber schlecht im Leerlauf und er verbraucht mehr Sprit..
Alt 08.11.2011, 12:45   #9
Movie222
Wenn das Signal fehlt, wird wie wärend des Startvorgangs parallel eingespritzt.
Alt 08.11.2011, 13:00   #10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 E38 V12 Distributor Lead Order M70 M73
aber es koennte ja sein, dass hier was verkehrt eingesteckt ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img34.imageshack.us/img34/287...renanderfr.jpg
das Bentley Buch ist da falsch:
at page 120-10, 2nd picture down, the picture shows the plugs for the crankshaft sensor and cylinder identification sensor (pulse wire). According to Bentley, the 2 top plugs are the crank sensor plugs, and the bottom 2 are the ones that go to the spark plug wires. This is obviously wrong. Looking at the picture, the left top plug is the crank sensor bank 1-6, left bottom plug is the spark plug sensor bank 1-6, right top plug is the spark plug sensor bank 7-12 and finally right bottom plug is the crank sensor bank 7-12. Also this is checked in the factory manual.
Kurbelgehäuseentlüftung getauscht, 2 kleine Probleme.... Salvador Dali BMW 7er, Modell E65/E66 3 24.09.2011 17:31
E32-Teile: Suche Zündkabel E32 750i dirk2002 Suche... 1 30.01.2010 17:06
Zündkabel E32 750i Porsche-GT3 Suche... 0 11.05.2009 20:15
was kommt danach: 550i oder 750i esau BMW 7er, Modell E38 15 14.05.2006 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
