22.10.2011, 12:40
#21
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
ich wechsel meist auch so alle 20-30tkm , so teuer sind sie ja nicht,
also bei jedem 2. oder 3. Ölwechsel.
und dann gabs auch noch keine Probs beim raus und reinschrauben.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
22.10.2011, 13:01
#22
U2U Geheimhalter
Zitat von Rockgigant
Danke an alle die mir mit hilfreichen Antworten weiter geholfen haben! Da hier eh nur Blödsinn bei rauskommt, kann der Thread ja zu
Nun ich würde anstatt in teuren LPG Zündkerzen inverstieren lieber einen neuen LMM kaufen
Ich selbst fahre über 100.000 KM mit den normalen NGK Kerzen ohne Probleme bei normaler regelmäßigen Wechsel und das der Thread mehr ins lustige geht liegt daran das es einfach eine Glaubensfrage ist wie welches Öl am besten ist.
Gandalf
22.10.2011, 13:12
#23
Fahrzeug: E32-735i (02.92)
Das Öl interessiert mich ja nicht, ich habe mein erstes LPG-Fahrzeug und will mich ja nur informieren welche Zündkerzen. Da man mir welche verkaufen wollte, wo das STÜCK ca. 32€ kostet.
Mit dem LMM wirst warscheinlich recht haben. er wird mir zwar nicht im Fehlerspeicher angezeigt, aber wenn ich (während er im Stand läuft) auf dem LMM mit dem Schraubenzieher draufklopfe (ja, mit dem Griff  ) ändert sich was...
aber hat das gleich so einen enormen Leistungsverlust???
und warum geht das Fahrzeug bitte aus, wenn ich ihn abstecke?
22.10.2011, 13:23
#24
U2U Geheimhalter
Kann ich dir nichts zu sagen, versuche zuerst mal die Suchfunktion wenn dabei nichts gescheites herauskommt einen neuen Thread aufmachen.
02.11.2011, 09:50
#25
_________________________
So sehen meine BOSCH W8LCR Kerzen nach 40.000 km LPG aus
Der Elektrodenabstand hat sich von 0,7mm auf 0,8mm vergrößert
Gelaufen ist er damit, wie schon gesagt ganz normal.
Geändert von Movie222 (02.11.2011 um 10:11 Uhr).
02.11.2011, 10:57
#26
† 28.05.2025
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
innerhalb der 40.tsd km is das denke ich doch in ordnung. Und das noch bei Gas.
02.11.2011, 11:19
#27
Richtig.
Die Kerzen werde außerdem normal bei Inspektion I & II gewechselt, also schon vor 40tkm.
