24.01.2004, 12:50
Falsche Meldungen sind verschwunden-Ursache!
Hey Forumler!
Ich habe vor ein paar Tagen in meinen 5er Xenons verbaut und beim Umbau, die so oft als Falschmeldungenverursacher gennante Leuchtweitenregulierung, abgeklemmt. Ruecklicht,Kennzeichenlicht,Bremslicht Meldungen sind taetsaehlich verschwunden  , nur die Abblendlicht Meldung ist geblieben :( . Aber damit lasst sich schon leben
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
24.01.2004, 13:24
ab und zu musst Du mir einfach mal glauben  .
Ne, mal im Ernst,
ich glaube der Rest ist LKM Loeten.
24.01.2004, 13:34
Das tue ich doch immer  Aber die Abblendlicht Meldung ist leider durch Xenon's verursacht,weil erscheint etwas anders und unabhaengig, ob ich Licht eigeschaltet habe,oder nicht
Gruesse Andrzej
24.01.2004, 13:38
ich hatte das problem auch.
gelöst habe ich es indem ich in den sicherungsdkasten kleine birnchen eingebaut habe,
die der cc ein normales abblendlicht vorgaukeln!
8pack
24.01.2004, 14:30
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Gruesse Andrzej
Welches LKM hast Du denn genau? Foto von der Platine wäre nicht schlecht...
Ciao
Amando
24.01.2004, 14:46
Engine Bay - Diving Co.
Hallo!
Zum besseren Vertändniss (für mich):
Ist es nich egal welches LKM verbaut ist? Die Fehlermeldung wird doch eigentlich ursächlich dadurch verursacht, das kein Xenon Bausatz einen Prüfstrom zurück gibt. So wurde es mir zumindest mal erklährt. Demnach war die einzige Hilfe der Einbau von kleinen Lampen, die wie oben schon gesagt, Abblendlicht vorgaukeln.
Oder gibt es da eine elegantere Lösung?
DerT.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
24.01.2004, 16:04
the real freak since 2002
Re.» Falsche Meldungen sind verschwunden-Ursache! »
Hallo ...
Es gibt 'ne elegantere Lösung - einfach an die Leitungen die die Zündsteuergeräte versorgen je einen 68/5 Wiederstand löten und die Meldung wäre weg ...
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 24.1.2004 um 16:06 von freak]
24.01.2004, 16:12
Es gibt unter www.e34.de eine Anleitung wie man sein LKM umlötet damit es mit Xenon funktioniert.
@Abdrzej schau mal im Tips& Tricks Forum. Da gibt es einen Thread über die LWR Motoren. Du musst pro Motor 4 Dioden einlöten die ca 1€ kosten.
Bei mir hat es auch geklappt!
MFG
Pimp
24.01.2004, 16:58
@T-Bird:
Ich kenn keine unelegantere Lösung als das...
Und es gibt schon Unterschiede bei den LKMs. Ich kenn einige mit LKM-L bei denen gar keine oder nur sehr selten eine Meldung kommt.
@freak:
Funktioniert leider nicht so einfach. Funktioniert nicht mal wesentlich komplizierter mit 2 Widerständen und Relais...
@pimp daddy:
Vergiß die Anleitung mal. Ist nicht das Gelbe vom Ei und auch nicht immer von Erfolg gekrönt.
Ciao
Amando
24.01.2004, 17:03
Mitglied BMW7er-Club
Jau, LKM nachlöten - werd ich wohl auch müssen:
Rücklicht und Standlicht-Meldung im 91er 735 - sehr sporadisch - aber nervig - es ist ja alles in Ordnung
Werd ich nachher mal drangehen.
Gruß Norbert
